Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:56
BeitragVerfasst: 28.09.2007, 16:00
brauche ich um am MOtor auf eine höhere Drehzahl zu kommen ein größeres oder kleiners Ritzel. Mein jetziges hat 11 Zähne. Probiere gerade einen Mini Titan aus. Habe das Gefühl, dass der Motor zu langsam läuft. Er will jedenfalls nicht abheben.
GRuß
Mini Titan 325,MX 12, R 16 scan, x fly 30 A, T 460, 2100 mAh 10 C, Ultramat 14 mit Balancer Plus
DF 60B Alu, MX 12, Outrunner Tower Pro, Regler
Anfänger
Status: Heckschweben
BeitragVerfasst: 28.09.2007, 16:13
ikaruspilot hat geschrieben:
GRuß
Naja, wenn er nicht abheben will, kann das aber auch eine andere Ursache haben z.B. zu wenig Pitch ;-)
Mir hat mal ein Verkäufer gesagt, 2 Zähne mehr, ca. 20 Prozent mehr Drehzahl.
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 29.09.2007, 09:01
Zur Errechnung der Drehzahl gibt es folgenden Link:
http://grinch.itg-em.de/heli/drehzahlrechner.php
Da kann man wunderbar sehen, dass die Drehzahl am Rotorkopf steigt, wenn man die Anzahl der Zähne des Motorritzels erhöht.
Ist das ein Originalmotor im MT? Da mußt du die Gaskurve schon im unteren Bereich ganz schön anheben damit der abhebt. Muß ich selbst schon bei meinem 430XL. Allerdings sollte im Schwebeflug auch wirklich der Pitch bei ca. 5° liegen. Wenn du jedoch Kunstflug machst, brauchst du mindestens ein 12er oder gar 13er Ritzel, weil du dann generell eine höhere Kopfdrehzahl benötigst. Das hält aber der Motor wahrscheinlich nicht so lange aus. Außerdem benötigst du dann auch einen leistungsstarken Akku. Mindestens 20C oder mehr.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
Zuletzt geändert von testpilot am 29.09.2007, 14:49, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.09.2007, 09:45
testpilot hat geschrieben:
http://www.grinch.itg-em.de/heli/drehzahlrechner.php
Link geht nicht.
Thomas
* Multiplex FunJet
BeitragVerfasst: 29.09.2007, 14:26
:cry: Sorry, wegen dem Link. Bis vor ein paar Tagen ging der noch problemlos. Habe ihn selbst öfter mal genutzt. Ist auch hier im Forum in einem anderen Thread nochmal verlinkt. Funktioniert aber genauso wenig.
:arrow: Einfach nochmal irgendwann probieren, vielleicht tut´s dann.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 29.09.2007, 14:48
Hab´s grad nochmal probiert, jetzt hat er funktioniert.http://grinch.itg-em.de/heli/drehzahlrechner.php
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 02.10.2007, 07:58
Prima Rechner. Funktioniert toll.
Auch das Motorproblem gelöst. hat wohl an den Einstellungen gelegen.
Vielen Dank !
Anfänger
Protos 500 Grundsetup Mini V-Stabi blueline
Autor: sucess
Mini Titan mit walkera gyro ?
Forum: Andere Tech.
Autor: Realspeaker
