wieso benutzt ihr keine stinknormale pitchlehre ß is doch wesentlich einfacher, und außerdem könnt ihr damit verschiedene winkel locker einstellen und ausprobieren. ich hab auch so eine, und ich muss sagen das sich der kauf richtig gelohnt hat.
Natürlich ist das Einstellen der Pitchwinkel auch mit einer herkömmlichen Pitchlehre einwandfrei möglich, wird ja auch seit Jahren so gemacht. Aber warum mal nicht was anderes ausprobieren, nur so entwickelt sich die Welt weiter. Ich habe mir selber ein Programm geschrieben: myCAPA. Mit dem Programm kann ich ohne Probleme und mit wenig Aufwand die gesamte Pitchkurve kontrollieren. In der neuesten Version kann man sich auch die Pitchkurve anzeigen lassen. Ideal für Helipiloten, die eine Funke ohne grafisches Display besitzen.
hab mir auch das Programm herrunter geladen und bei mir
gigs auf anhieb giebt es einen bestimmte stelle wie ich die beiden sachen aufstellen muss und in welcher entfernung solten der Heli und die Wabcam zueiander haben
meine wabcam ist von creative schon etwas elter
Hi, weis nich wie aktiell hie rnoch rein gelesen wird.
Bei mir funzt es nicht !!! selbes problem nach starten des Prog geht die Webcam an und dan Bluescreen
Systhem: WinXP 64bit + SP2
Cam: Logitech QuickCam (welche genau kein paln, aber die dürften ja alle gleich sein)
evtl problem mit den 64 bit ???
wolte nur den bug repot posten, die echte lehre is schon bestellt ^^
probier doch einfach mal das Programm in Kompatibilitätsmodus für Win98 oder 2000 auszuführen (rechtsklick auf die *.exe dann bei Kompatibilität). Dann kannst du "Probleme mit 64-Bit" schonmal ausschließen.
