Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: WebCAM Pitchlehre
BeitragVerfasst: 16.06.2006, 18:17
habe heut mal einen Versuch gestartet da die Einstellung der Paddel und die Pitcheinstellung der Rotorblätter mit dem Auge immer ein Bisschen geschätzt ist.
Zuerst dachte ich dran eine Pitchlehre zu bauen....mmmmhh, in der Bastelkiste fand ich aber keine Libelle von ner alten Wasserwage
so kamm mir die Idee mit der optischen Pitchlehre mit der WebCam, der vorteil lieg daran das man bei entsprechender Bildgröße es einfach viel besser erkennen kann als wie mit dem bloßen Auge
gesagt getan, meine Terratec USB Pro ausgegraben, die hat eine Auflösung von 640*480 und läßt sich auch bis auf 2cm fokusieren
Heli Positioniert, Cam in Stellung gebracht....
dann sah das ganze so aus
hmmmm....nicht mal so schlecht....nur wo bekomm ich jetzt den Winkel her
kurz mal eine Zeichnung gemacht und auf Folie ausgedrucht,
sieht dann so aus
die Folie kommt nun ganz einfach auf den Bildschirm über das WebCam Bild
wichtig ist vorher die WebCam in die Horizontale auf 0° auszurichten
bin mit dieser Art der Einstellung jetzt erst mal zufrieden, ist nicht ganz so geschätzt wie mit dem Auge und man erspart sich ne Pitchlehre die auch ein paar Euros kostet und ne WebCam hat doch fast jeder ;-)
pumuckele
p.s. mit besseren Lichtverhältnissen kommen die Konturen an den Paddels noch viel besser raus sodaß sich in der mitte eine klare Linie abzeichnet
DF37
der Laie staunt, der Fachmann wundert sich.....
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 12:21
Toll und wenn es dir die Paddel auf der Wiese verdreht, holst du dann deinen Computer ? :wink:
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 12:36
neeee, dann nehm ich die Cam vom Handy :lol: :lol: :lol:
DF37
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 14:45
Die Lösung ist auch technisch viel einfacher und exakter als eine 10€ Pitchlehre :-)
Wie stellst DU die Blätter ein?
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 14:48
Ich mach die Grobeinstellung mit der Pitchlehre und danach noch den Spurlauf feinjustieren.
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 20:29
@pumuckele, coole Idee mit der Wrbcam.
Ich habe leider meinen ersten "normalen" Heli noch nicht, daher kann ich schlecht einschätzen wie der nutzen dafür wäre.
Wenn Interesse beseht, schreibe ich jedoch gerne eine kleine Software die das Bild der Webcam ausließt und automatisch Winkeldarstellung über das Bild blendet.
Ggf. könnte die Software den Winkel selbständig ermitteln in dem es bestimmte Achsen des Helis nutzt. (also ohne das Heli und Webcam 100% gerade stehen müssen) :D
Grüße, Xood.
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 12:25
@Xood
das wäre echt super und wirklich prima wenn Du da vielleicht mal ein paar Minütchen investieren kannst, ich selbst bin leider schon ein paar jährchen aus der Programmiererei raus und nicht mehr so ganz am Ball.
In der Arbeit beschäftige ich mich viel mit Vision Systemen die aber mal gut und gern 10000 Steine kosten, hab deshalb mal gegoogelt obs vielleicht ne Shareware oder Freeware Software für die WebCam gibt, bis jetzt leider aber erfolglos
wäre echt prima von Dir!!!
DF37
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 14:16
ich bin immer wieder überrascht was für "Cracks" es hier im Forum gibt.
Geniale Idee , Respekt!
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 15:46
Ich habe am Wochenende etwas zusammengebaut.
Leider habe ich bisher noch keinen Heli (sollte morgen kommen), und daher fehlt mir die Praxiserfahrung um das Tools zu verbessern. 
Schreibt mir bitte was man verbessern sollte.
Heli Pitchlehre downloaden (843 KB)
Installation: Einfach entpacken und starten.
Grüße, Xood
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 15:57
Xood hat geschrieben:
Grüße, Xood
Downgeloadet,nach Viren gescannt Entpackt gestartet permanent Bluescreen
XP-Pro SP2 UP2Date
3500+AMD 64Bit
ASROCK 939 DUAL
1024MB RAM
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 16:02
geht mir genau so :(
schade...
Cya Phips
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 16:12
Also bei mir geht das Programm, allerdings bleibt das Bild schwarz (das Pitchbild klappt). Könnte auch daran liegen, dass ich mehrere Capture Devices hab, wie wählt man das aus?
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 16:24
@Xood
super Arbeit fürs erste kann ich nur sagen, bei mir läufts ohne Probleme, Cam eingesteckt, Programm entzippt und gestartet und dann sieht das ganze so aus
was noch ändern könntest wenn Du Lust hast
- die Linien mit den Gradzahlen bis zum rechten außeren Rand durchzigen
falls ohne größeren Aufwand möglich
- Button um die Linien ein- und auszublenden
- noch besser wäre daß man die Position der Grad Linien mit der Maus verschieben kann um nicht die Paddels oder Rotorblätter nach den Linien ausrichten zu müssen sondern einfach grob die Cam ausrichten und dann die Meßlinien mit der Maus richtig positionieren
DF37
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 17:59
@135erHeli und Phips89, tut mir leid das es bei euch (noch) nicht läuft.
Ich werde definitiv dran arbeite. Phips89, was für ein System hast Du?
Und welche Webcams habt ihr?
Grafikkarte wäre auch interessant, da es im 3D Modus läuft. :-) Ich kann auch eine Version in 2D Modus erstellen, könnte kompatibeler sein.
@Grind, richtig. Ich nehme das erste Device. :-)
Ich werde mir eine 2. Webcam besorgen und dann eine Auswahl programmieren.
Und @pumuckele, danke für die Vorschläge.
Ich werde sie alle umsetzen.
Bisher ist das Programm erstmal so minimal wie nur möglich. Ich denke es wird jedoch schnell besser wenn weiter so rege getestet wird.
Grüße, Xood.
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 20:21
Also Als Webcam nutz ich ne 0815 von Typhoon
meine Graka ist ein ATI x800GTO (AGP Version)
habs auch unter Win 2000 Up2Date getestet und da läufts auch nicht.
Hoffe du bekommst es hin
:n138:
edit:
Also nach ein bischen hin und her Testen fand Ich herraus das das Prog abschmiert wen die Webcam nicht An ist,dann startet das Prog zumindest bei mir und Ich seh schwarz und die Werte aber kein Bild der Cam :(
Gruss Jens
Logo 600SE
Zuletzt geändert von 135erHeli am 19.06.2006, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
mein df4 mit der webcam aufgenommen
Pitchlehre für geizige
Autor: Luckx
pitchlehre ?
Wieder einmal: Pitchlehre
