Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 02.01.2006, 14:16
Ihr habt ja Recht, es ist albern sich wegen sowas in die Wolle zu kriegen. Ich finds halt schade dass nem Anfänger, der nur die gröbsten Fehler verbessern will gleich Artikel im Wert von mittleren dreistelligen Summen aufgeschwatzt werden. Dabei bin ic hteilweise persönlich geworden, was nicht ok war, aber wie zu jedem Streit gehören immer 2 dazu. Also lieber Gate, schau dass du einigermaßen sinnvolles Equipment kaufst, das du brauchst, und nicht überteuerte Waren, die du erst brauchen kannst wenn du nen Vario-Heli mit Turbine fliegst. Was das im einzelnen ist können Ipu und ich dir sagen, wir werden das wahrscheinlich auch wieder ausduskutieren, aber dann auf hoffentlich sachlichem Niveau.
BeitragVerfasst: 02.01.2006, 15:04
Da ich meinen DF4 derzeit auf der Schlachtbank habe, kann ich ja meine "Lösung" vorstellen (ob´s was taugt zeigt mir allerdings erst noch die Zukunft...^^). Mich hat die Reichweite und das Gezappel des Heck aufgeregt, da man sich einen Wolf nach dem Fehler suchen konnte und es nur temporär vorkam. Hartz IV sei Dank ist Graupner und Robbe finanziell nicht meine erste Wahl und was Günstiges musste es sein. Habe mir von Jamara die Compa x4+1 geholt (5Kanal Sender, 6Kanal Empfänger). Das Set gibt es ab ca. 50Euro (hab eines für 70Euro mit zwei Micro Servos dabei). Eigentlich angeschafft, um meine Messerschmitt in der Luft zu halten, wanderten die Teile jetzt an den Heli. Regler/Mischer/Gyro bekomme ich (warte mit glühenden Kohlen auf die Lieferung) vom "GWS Board" (49Euro, Buschflieger.de). Sobald alles da ist und ich den Lötkolben anschmeissen kann, schreib ich was dazu. Man hat für knapp 100€ alles zusammen (Sender, Empfänger, Regler, Mischer, Gyro).
Zu dem "anderen Thema": Streitigkeiten wird es in jedem Board geben. Da kann die Community noch so gut sein, man sich noch so anstrengen, es wird passieren. Nicht umsonst gibt es Sprüche wie "das kommt in den besten Familien vor". Es ist nur die Frage, wie man damit umgeht. Ich finde hier an diesem Streit nicht viel Verwerfliches. Klar, zwei Personen sind sich an die Haare gegangen, haben aber doch schnellstens die Kurve gekriegt, beide es eingesehen und hier nicht wie die Kesselflicker weitergezankt. DAS ist es, was eine gute Community mit ihrem Board ausmacht, dass man eben wieder hinterher an einem Tisch sitzt und weitermacht. Gleich den Kopf beim geringsten Stress in den Sand zu stecken ist meiner Meinung nach die falsche Lösung.
BeitragVerfasst: 02.01.2006, 17:55
Saubere Worte Eopan !!!!
Also werde diese Seite auch nicht verlassen , dazu sind hier einfach
zu gute Leute am Werk . Hier nochmal dickkes DANKE an ALLE für immer
gute Ratschläge uws . :P
Mein Problem hat sich übrigens erledigt , lasse mit der Einheit alles so wie es
ist. Einfacher Grund : ''habe mir einen DF 35 zugelegt !!
Ist doch schon etwas anderes als ein DF 4 .
Habe da nur ein leichtes Problem mit dem Hubi , die Kiste hebt einfach nicht
ab. Und leider keinen rechten Plan woran es genau liegt ?!?!?!?
Ist soweit alles richtig eingestellt, Akku voll ...aber hebt einfach nicht ab .
Wenn ich richtig Gas gebe , bekommt man es mit der Angst zu tun .
Ist wirklich nicht mehr mit dem 4er zu vergleichen !
Na werde nochmals genau lesen , einstellen , schrauben und fluchen.....!!
Bis denne
Cu
Gate :twisted:
In welchen müll kommt der df 4
Antworten: 12
Welchen Motor?
Autor: schacky1970
Antworten: 17
Welchen Empfänger?
Autor: cnlb86
