mit Sekundenkleber sollte das gehen.
Es gibt nur recht große Unterschiede bei der Qualität.
Ich verwende die 20 Gramm Flaschen mit den blauen Verschlüssen.
Diese werden von verschiedenen Händlern angeboten.
Hersteller kann ich nicht sagen, da meist umgelabelt.
Von Heißkleber im Modellbau halte ich überhaupt nichts.
Für ein Blumengesteck mag es gehen ab das ist es auch.
Sonst versuch Epoxi, das ist nicht so spröde wie CA Kleber.
ich hab son kleber von jamara im modellbauladen gekauft, kostete 3€.
hatte das problem auch mit der stange. jetzt sitzt se bombenfest.
vorher hatte ich mal so 2 tuben fürn euro im 1-euro-shop gekauft. die kleben genauso gut wie dieses komische zeugs dass dir ausser nase kommt wenn de so richtig niesen musst! (*nichtnäherdraufeingeh*)
nun habe ich aber auch ne Frage dsa carbongelumpe lässt sich nur kurze Zeit mit Epoxit-, Modellbau und sonstwas für spezial Kleber verbinden. Die Stange für die Gehäusebefestigung ist da noch das kleinste Übel. Mein Landegestell hat es am Heckrohr an der Akkuhalterung und an den Landekufen zerlegt. Habe Rehaukleber für den Fensterbau(der klebt wirklich alle arten von Plaste), Heißkleber Epoxkleber und Modellbaukleber genommen nix ist.
Suche ein komplettes Gestell für den Dragon4 aus Alu wo auch die aufnahme für Heck aus Alu ist.
Fuer Landegestell und fuer die Heckaufhaengung kann ich folgendes empfehlen: Such dir duenne Kabelbinder (diese Plastikdinger die man ueberall beim "ordnen" von Computerinnenleben verwendet funzen gut), schneide das fette Ende ab und biege sie eng zusammen zu einem "U". Dann schieb das U ueber die Kufen, so dass die Kufen unten im U liegen und die beiden schenkel vom U entlang des Landegestells nach oben gehn... mit epoxy oder meinetwegen auch heisskleber anpappen, fertig. Verstaerkt das Landegestell enorm, ich hatte danach nie wieder was abgebrochen.
So als grafik:
Landegestell: |
Landekufen: =
Kabelbinder: |
