hi heli-jürgen,
hmm sehr komisch...habe ich noch nie was von gehört...wahrscheinlich war sie schlecht verarbeitet?!
hast du denn keinen sanftanlauf bei deinem regler?
Wenn man das Motorritzel zu dicht an das Hauptritzel rückt, also so dicht, dass nirgens mehr Luft ist, dann kommt es fast schon unweigerlich zum Bruch, weil dann auch geringe Biegemomente irgendwann das Material ermüden und beim geringsten weiteren Anlass die Welle brechen kann.
Mit dem Sanftanlauf hat das nichts zu tun, der schützt nur Hauptritzel und Rotorblätter.
Merke: zwischen Antriebs- und Hauptritzel MUSS immer ein minimales Spiel bestehen und zwar in JEDER Position des HZR! Dieses ist nämlich fast nie wirklich rund, ein bisschen eiert es fast immer.
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 17.03.2008, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
@sniping jack:deine Antwort hat mir sehr geholfen.Habe zwar immer als Maß ein papier dazwischen aber diesmal wohl etwas zunah.Und das mit dem eiern hat mich auch gewundert, obwohl alles neu Rotorwelle und HZR .naja das ist halt so
Unrunde HZR-Trick: Heißes Wasser nehmen (sollte nimmer kochen!)
und Ritzel reinschmeißen. Soll angeblich schon geholfen haben.
Ich persönlich bin da anders vorgegangen: mir war dieses elendige Freilauf-raus-gedengle zu blöd und habe es nun so, wie es sich gehört: der Freulauf (der heißt so, weil man sich immer freut, wenn er noch funzt ) hat nun einen Teller, auf den nur der Ritzelkranz geschraubt wird.
Erstens ist die Quali dieser Ritzel besser und billiger ist es auch noch.
Das mit dem Teller interessiert mich auch. Mich nervt eigentlich, das man nach einem Absturz das ganze Getriebe tauschen muß. Beim T-Rex kann man das HZR getrennt tauschen. Hab schon versucht, das HZR vom Rex reinzubauen. Hat aber nicht so ganz geklappt.
Zeig mal wie dein "Teller" aussieht.
ömmm....Asche auf mein haupt, ich hab nit aufgepasst!
Es handelt sich ja um eine DF. Wenn da das Rex-Ritzel nit passt, war's Essig.
Kawa hat das abgebildet, das ich beim Rex verwende.
PS: Mein Beileid hält sich da trotzdem in Grenzen, man hat halt doch nicht ganz umsonst gut und gerne mehr als da doppelte für seinen Heli gelöhnt - irgendwo muss sich das doch auch auszahlen, oder?
Das war jetzt nicht gehässig oder so gemeint. Aber es ist halt so: wenn es nicht andauernd solche "Kleinigkeiten" wären bei Walkera, dann könnte man damit recht gut leben. Aber leider ....naja, Lied und Melodie des folgenden Liedes sind ja bestens beklannt...
Also das T-Rex-HZR hatte ich schon fast drin.
Hatte die Freilaufhülse vom DF60 von unten reingesteckt und ein 2,5er Kugellager als Abstandshalter. Hatte dann aber Bedenken, daß da von unten Dreck rein kommt. Obwohl, wenn ich mir's recht anschaue, so ganz "luftdicht" ist das beim Ori-Walkera- Getriebe auch nicht.
Naja, im Moment habe ich erstmal wieder eins. Beim nächsten Crash werd ich's dann aber nochmal versuchen. Hab noch einige Freilauf-Hülsen vom Walkera-Getriebe da. Kann ich eh sonst für nichts weiter verwenden.
@ Sniping Jack
Kann ja verstehen, daß du auf den Rex schwörst. Tu ich auch. Aber, wenn man noch nicht sicher ist, ob das mit diesem Hobby was ist, will man halt auch nicht gleich 700-800 Euronen ausgeben. Ich hatte den DF60 als "Crash" Heli von einem Nachbarn gekauft und wieder aufgebaut. Mittlerweile hab ich fast die ganze Elektrik getauscht und kenne da jede Schraube beim Vornamen. den schmeißt man dann halt nicht weg, auch wenn daraus nie ein Rex wird.
@Andi-gebe dir recht, hatte mir auch erst mal den Df60 geholt weil ich nicht wusste ob die Helifliegerei was ist da ich nur Fläche fliege.Sieht aber so aus das ich mich damit doch weiter beschäfftige.In naher zukunft folgt dann ein Rex oder CopterX.Aber man versucht ja erst noch so die kinderkrankheiten zuerfahren damit man dann weiss wo drauf man bei Neukauf achten muß.
