Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:55
 Betreff des Beitrags: Wie NiMh vernünftig laden?
BeitragVerfasst: 29.04.2006, 14:47
im akku forum konnte (oder wollte) mir keiner so richtig helfen.
wie lade ich am besten? vor dem laden entladen? mit wieviel A laden?
ich lade immer mit 300mA und entlade nach Benutzung mit 500mA.
geht um den orginalen 22d akku (650mAh), ich lade mit nem x-peak 3 plus.
hab auch das problem dass wenn ich mit 600mA lade, nicht viel in den akku reingeht, jedenfalls schaltet das ladegerät ab, warum?
Paul
BeitragVerfasst: 29.04.2006, 14:55
Also ich hab jetzt auch das X-Peak 3 und gestern das erste mal damit den original 650mAh NiMH geladen. Hab oft gelesen, um so höher der Ladestrom um so besser. Also 3A eingestellt und geladen. Rein gingen dann 678mAh (und das nach 15 Ladungen mit dem Walkera Netzteil Lader) aber ich empfand den Akku schon als recht heiss (war kurz davor die Ladung manuell abzubrechen). Also ein paar Erfahrungswerte fände ich auch toll.
BeitragVerfasst: 29.04.2006, 14:59
wow, 3A sind schon anständig.hab gelesen bei nimh höchstens 1C, 3A sind ja mehr als 4C, ob das so gut für den akku ist? 8)
Paul
BeitragVerfasst: 29.04.2006, 15:00
Jo, das ist ja das Problem, die einen sagen max 1C die andern sagen min 1C und um so mehr um so besser ;)
z.b. hier http://www.jens-seiler.de/bastelecke/akkus/#stromladung steht, dass man bei deltaU Ladung mindestens C/4 Ladestrom anlegen muss, also weniger darfs gar nicht sein, weil das Ladegerät sonst nicht abschaltet.
wikipedia sagt auch:
Zitat:
Der Ladestrom muss während der Ladung konstant und genügend groß sein, um bei Ladeende einen Anstieg der Akkutemperatur zu verursachen. Mit geeigneten, schnellade-fähigen Akkus lassen sich Ladezeiten bis herab zu 10 Minuten realisieren. Das schnelle Laden mit hohem Ladestrom ist prinzipiell vorteilhaft für die Lebensdauer von NiCd- und NiMH-Akkus, solange eine zuverlässige Abschaltung des Ladestroms bei Erreichen der Volladung gewährleistet ist.
wobei 3A wohl doch etwas viel waren, wie gesagt wurde der Akku sehr warm.
BeitragVerfasst: 29.04.2006, 15:44
ja, deswegen bin ich auch etwas verwirrt.überall steht was anderes.
wäre cool wenn mal einer der richtig ahnung davon hat was dazu sagen könnte :lol:
Paul
BeitragVerfasst: 29.04.2006, 20:18
Hi PLD,
mit wenig mein ich ca 40-50, und sie waren leer, dann schaltet der x-peak ab.kann danach wieder den ladevorgang starten aber dann kurze zeit später schaltet er wieder ab.
meine akkus sind fast neu, ca.7 ladungen alt.
hab heute mit 2A geladen und es hat funktioniert.
Paul
BeitragVerfasst: 30.04.2006, 13:55
So, ich hab jetzt noch mal mit 1A geladen, gingen 712mAh rein und ist nur handwarm, also ich würde sagen ideal :)
BeitragVerfasst: 30.04.2006, 15:23
Grinch hat geschrieben:
Du hast den DF#4 Akku mit 3A geladen, nicht schlecht!
das sind über 4,6C
habe heute in meinem neueren DF#4 Akku mit 0,1A 792mAh reinbekommen
und hatte am Ende 10,51V
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 30.04.2006, 17:38
Naja, wie gesagt wird der Akku dabei definitiv zu warm, wobei er beim Laden selber kühl war, erst zum Ende hin wurds warm. Naja, meine Akkus haben eh schon einige Ladezyklen mit dem Steckernetzteil hinter sich, also sicher schon gut an Kapazität gelitten ;)
Aber 1A scheinen ganz gut zu gehen, ich weiss halt nur nicht inwiefern das für die Lebensdauer vorteilhaft ist, sind halt immer noch >1C, aber mehr als handwarm wurde er nicht, von daher ist es denk ich mal ok.
EHR-Stecker-Buchse Laden
Autor: Hell-y
Kann man den Walkera Brushless auch mit nimh akkus betreibe?
Modellbau-Laden im Raum Freiburg?
Forum: Privat im Bereich 0-9
Autor: KaMpFKeKz
T-Rex 450: Fliegt einer mit NiMH oder NiCd anstelle LiPo?
Autor: Roger
Antworten: 15
Original Motor, NimH, 16 Ritzel, M24
Forum: Tuning
