Zahnriemen mit ca. 460 Zähnen
17.02.2008, 14:23
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, welches Modell einen Zahnriemen mit ca. 460 Zähnen hat (Tolleranz +/- maximal 10 Zähne)?
Ich habe vor, eine Bell 222 aufzubauen. Der DF60 Riemen hat 412 Zähne und ist zu kurz
(der vom Rex450 hat 397 oder so - also erst recht zu kurz...)
- der Riemen fuer einen Umbausatz der Bell UH-1C hat 498 und ist zu lang.
Nach messen und Dreisatz bin ich auf eine Zähnezahl von ca. 460 gekommen,
damit das Heckteil des Rumpfes nicht gekürzt werden muss und der Heckrotor da
"landet" wor er am Rumpf "hingehört"...
Bei den Händlern findet man leider immer nur "für Modell "xyz" - aber nie die Länge...
17.02.2008, 14:23
21.04.2008, 06:44
Habe das selbe Problem, jedoch mit andrem Ursprung. Ich möchte einen DF60 mit 315er oder sogar 325er-blättern betreiben. Habe die selbe Frage auch schon mal hier hin gepostet jedoch ohne Antwort. Ich glaube, wir suchen da die Nadel im Heuhaufen :( Gruss Reto
21.04.2008, 07:23
Anonymous hat geschrieben:Habe das selbe Problem, jedoch mit andrem Ursprung. Ich möchte einen DF60 mit 315er oder sogar 325er-blättern betreiben. Habe die selbe Frage auch schon mal hier hin gepostet jedoch ohne Antwort. Ich glaube, wir suchen da die Nadel im Heuhaufen :( Gruss Reto
Ich hab meine Riemen hier bekommen:
http://www.keilriemenexpress.de/
Einen Katalog mit Bezeichnungen und weiteren Angaben findest Du hier unter Neopren Zöllig:
http://www.skr.biz/index.php?DownloadRiemen
21.04.2008, 20:45
Naaaaaaaaa passt doch :o :o
Gruss JOGI
22.04.2008, 08:23
Und welchen Typ hast Du jetzt genau genommen. Da gibt es ja unzählige. Gibts ev. auch bei uns in der Schweiz sowas?
22.04.2008, 08:28
Den mit 440 Zähnen hab ich genommen. Allerdings nicht wegen längerer
Blätter sondern weil ich das Heck des Bell-Rumpfes nicht einkürzen wollte.
Aus diesem Grunde war halt ein längeres Heckrohr nötig und somit auch ein
anderer Riemen.
EDIT: also den 440MXL mit einer Wirklänge von 894,080mm und 440 Zähnen in einer Breite von 3,2mm
22.04.2008, 08:33
Willst Du "echte" oder Align-325er verwenden?
Align325er = 315er bei anderen Herstellern
22.04.2008, 09:35
Ich will Blattschmieds 315er oder vielleicht sogar die 325 er. Mal sehen... Danke für die Angaben.
