Laut Suchfunktion gibt es für diesen Walkera-Heli noch keine Titel / Beiträge.
Daher mein Vorschlag: hier herein.
Wer hat einen? Erfahrungen?
Ich habe meinen gestern bekommen. Habe nur tröpfelweise Zeit, daher dauert mein Erfahrungsbericht noch.
Erster Eindruck: OK, alle Komponenten einzelnd (gut für Wechsel), Servohebel alle draußen, Schrauben liegen bei (vermutlich Transportsicherung für die Plastik-Servogetriebe). Haube in gelb, meine Lieblingsfarbe! Einige Chassisteile in Verbundstoff, Rohr aus Metall.
Erste Infos im Netz sehen gut aus (bzgl. Preis, Anforderungen)
Ich bin im Moment auch begeistert: BL, Riemen, Pitch, GFK, spielarm, Heckrohrservo, leicht, arf für den Preis hat mich überzeugt.
Ich habe (noch) keine Probleme, da ich noch nicht begonnen habe.
Ich würde mich gerne mit anderen austauschen die ihn auch haben, um gegenseitig Ideen, Lösungen, Warnungen, eben Erfahrungen auszutauschen. Man braucht ja nicht jeden Fehler selber zu machen. Gerne gebe ich auch meine Erfahrungen weiter.
Gerne höre ich auch von Dir Erfahrungen mit vergleichbaren Helis.
Funke: im Vergleich zu den 35Mhz-Dingern von DF4 und 4#3 macht sie optisch und vonner Bedienung her einen wesentlich hochwertigeren Eindruck. Die 2,4GHz überzeugen...bisher keine feststellbaren Störungen und Reichweite völlig ausreichend.
Heli:
Kam sauber zusammengeschraubt und war quasi RTF (hatte nur die Rotorblätter vorm Erstflug selber nochmal gewuchtet).
Die Rotorblätter machen einen schönen Sound und halten einiges aus.
Anlenkungen sind quasi spielfrei , nur die Servos (unendlich Spiel) hab ich schnell gegen TowerPros getauscht.
Für mich als nochnichtmalNasenschweber ist der Power vom Bürstenmotor ausreichend, aber ich denke wenn ich mich mehr trau wird das Brushless-Set Pflicht.
Beide Motoren habe ich mit je 2 Kühlkörpern ausgestattet, wodurch sie nur noch schön warm und nicht mehr heiß werden.
Insgesamt macht er einen sehr stabilen Eindruck (im Vergleich zum DF4 z.B.).
Hmm..das wars erstmal was mir spontan einfiel...wenn ihr Fragen habt, fragt
ich hab die towerpro, die hier für den 22e empfohlen werden (genaue typbezeichnugn weiß ich grad nich, weil ich auf arbeit bin ; )
erstmal habe ich alle via löten umgepolt, da ich das mit den dip-schaltern nicht hingekriegt habe, daß sich alle in die richtige richtung bewegen.
einbau:
der vorne passt mit ein bißchen wille so *g*
die hinteren beiden habe ich nach langem probieren und feilen und verzweifeln x-fach festgestrapst.
bisher mit geflogen bin ich noch nicht (warte auf rotorkopf-ersatzteile...), aber machen einen guten (exakt, flott) eindruck und das gestrapste scheint zu halten (hab den heli an den servos festgehalten und ein paar min. mit roll/nick rumgespielt)
ich habe unter 'forumsverbesserungen' mal beantragt, eine neue rubrik fuer den Walkera 1#A / 1#B zu erstellen. vielleicht koennt ihr den antrag da mal unterschreiben, um der forderung etwas nachdruck zu verleihen.
Ich habe Heli nach Verständnis eingestellt und Funke (6EX 2.4GHz) programmiert.
Die Längenangaben der Streben im Manual konnte ich nicht umsetzen, vermutlich an einer Stelle falsche eingebaut. Aber nach bestem Wissen ging es.
Alle Komponenten funktionieren. Motor und Regler wurden nur handwarm.
Beim ersten Test flog ein Heckrotorblatt weg. Keine Beschädigung. Diagnose: Halteschrauber im Aufnehmer waren beide lose. Eine schraubte sich raus. (OK, man soll IMMER vor Betrieb ALLE Schrauben kontrollieren...Aber die saß sooooo versteckt).
Bei hoher Drehzahl >50% sind die Rückstellkräfte von flybar und Heckrotor enorm.
Insgesamt: bin überwältigt. Und: natürlich kein Vergleich zu meinem 4G1B. Sind ganz andere Drehzahlen und Kräfte.
sooo...nach viel ärger durch ne defekte funke und dadurch crash und dadurch defektem regler mit weiterem crash (geiles deutsch *g*) war ich jetzt das erste mal mit meinem 1#b aufm sportplatz...
in kurz: GEIL!
nach 3 akku-ladungen probe-schweben/navigieren in den letzten tagen konnte ich mit ihm heute problemlos die gleichen manöver wie mit dem 4#3b veranstalten (von links nach rechts und zurück fetzen, durch fussballtor ohne netz durchrauschen, saubere gezielte landungen, gezielt laub verscheuchen)
mit den neuen servos lässt er sich schön exakt steuern, hat für mich erstmal genug druck, ist schön leise bis auf den satten rotorsound
1.
irgendwie hatte mein heck immer ein bißchen geschwänzelt/sich weggedreht.
ich habe dann die walkera-vorgaben für heckbeimischung und gyro-empfindlichkeit einfach mal komplett ignoriert und ihn folgendermaßen eingestellt:
erst die gyro-empfindlichkeit mit v2 ordentlich runtergedreht bis er das heck ruhig hielt (gegentest raketenstart: gyro hält das heck...also reicht)
dann mit v1 solange die heckbeimischung korrigiert, bis er das heck so sauber hält, daß ich ihn locker 10 sec. (auf 2x2,5m freiem küchenplatz)mit nur der rechten hand (mode2) schweben lassen kann 2.
3d-modus!!!
viel schnellere reaktion auf pitch und dabei nen stabileres heck.
danach war ich eben draussen ne testrunde fliegen(das erste mal bei gut 20km/h böigem wind geflogen) und bin noch mehr von dem heli begeistert!
Da mir die original Akkus zu wenig Dampf hatten, zu warm wurden und zu schnell mit der Spannung einbrachen, hab ich mir die geordert:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6519 Passen wunderbar von den Maßen und Gewicht im original Halter.
Kamen sauber balanciert mit 3,8V.
Erster Eindruck: WESENTLICH höhere Rotordrehzahl im 3D-Modus, fliegt sich dadurch schöner, kein hörbares Einbrechen der Drehzahl bei starken Pitchstößen, Heck steht VIEL stabiler bei schnellem Pitchwechsel.
