hi ralf,
hmm, der sieht aufn ersten blick aus wie ein df36...
schätz, es gibt 2 möglichkeiten:
1. wenn df36-ähnlich, dann ist evtl der freilauf nicht in ordnung und rutscht durch. dann kannst du schrauben anziehen, so viel du willst, es wird nicht besser...
2. wenn es keine abflachung auf der welle gibt, mach eine rein. schätze, daß die welle - wie üblich - nicht gehärtet ist (das hat vorteile bei unfällen, weil dann der schaden begrenzt bleibt) und dann kannst du das mit einer feile machen. ansonsten müßtest du eben einen schleifstein benutzen. "knalle" die klemmschrauben jedenfalls nicht allzufest an, da du sonst spuren in der welle hinterläßt, die beim zerlegen womöglich beschädigungen an anderen teilen hinterlassen, sobald du die drüberschiebst...
hoffe, das hilft dir weiter
viele grüße und schlupffrei!
o.d.
