Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:18
 Betreff des Beitrags: Blade CP von E-flight
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 11:31
Habe mir vor kurzem den Blade CP gekauft, auspacken, aufladen und losfliegen. Kann nur gutes von diesem Modell sagen. Auch für mich Anfänger leicht schwebbar.
MfG
Mario
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 07:07
Wir sind nit unseren auch sehr zu frieden.
Haben jetzt auf FX18 umgestellt. Ein ganz neuer Heli. Pitchkurve weicher als mit der E-Flite Funke, und im Oberen Virtel Konstantdrehzahl.
Agressiv und Power. Mehr neg.Pitch, und Loops machen richtig spass.
Wenn Du mil schmunzeln willst
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.ph ... 6684168a1b
Hab grad n Video gesehn, in den der Autor versucht nen Joker zu schweben. Selbst das Teil rammt er fast in den Boden, aber Meckern und Lästern tut er als wenn er 3D im Schlaf kann.
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 10:37
Hi
Danke für den Link, also ich bin mit meinem, so wie er aus dem Kasten kam, eigentlich sehr zufrieden. Werde wahrscheindlich auch noch umbaun, habe eine FF8 von Futaba, mal sehn obs noch wird.
MfG
Mario
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 11:52
Nur mal so als Tipp
Wenn Du mal umstellst auf ne Comp Funke.
Servos Kanal 1 und 6 an der Box tauschen. Hr3 ist 2roll vorn und 1Nick hinten. Beim Blade ist 1Nick vorn und 2Roll hinten.
Dann klappt das. :wink:
Und messen.
Original Steuerung an mit Gas unten. Blade auf n Tisch, beide Motorstecker abziehn. Servohornstellung bie allen 3 Messen. Mit Zollstock geht das ganz gut. Vom Tisch bis Horn, Tisch oder Rahmen Blade bis Taumelscheibe bei Knüppel unten. Tisch oder Rahmen Blade bis Taumelscheibe bei Knüppel oben. Umschalten in CP Mode und Ts wert für neg Pitch messen.
So hab ich den Blade von meiner Freundin umgestellt. Hat ne Knappe Stunde gedauert, und flog auf anhieb. Is halt nur n bisl gefummel mit der Gas Einstellung.
Bei meinem bin ich ohne Verstand drauf los :oops: .
Hat fünf Abende gedauert -5 Stunden pro Abend- bis das Teil wieder vernünftig eingestellt war. :n21:
Manchmal magst da nicht mehr.
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 12:45
Hört sich sehr gut an, aber kapieren tu ichs irgendwie nicht, gibts da Bilder zu ???
MfG
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 13:26
Na zum Bleistift so. :wink:
Und so kannste alles Durchmessen. Servohebel Position bei gas unten mit TS-Position. Damit is die Einstellung für den Grundwert ein Kinderspiel. Und die Pichwerte max/min kannste auch so messen. Die TS senkt sich fur mehr Pitch und hebt sich bei weniger Pitch
Dann nur die gemessenen Werte mit dem neuen Sender wieder eistellen.
Erst die Position der Servohebel, dann das bei max Pitch an der TS, dann min Pitch.
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 13:33
dem bld nach zu urteilen ist das ein gestell vom df4??
oje....!
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 14:00
Ähnlich.
Die Kufen sind etwas stabiler, Servoposition ist anders, hat 3 und nicht 2, TS Anschlag ist anders.
Grösse in etwa gleich. Das Gestell passt auch nicht auf n DF4. Das wellenlager ist kürzer, genau wie der TS Anschlag.
Beim DF4 sitzen die Blätter und das Paddel ja etwa auf einer Ebene. Und die TS dicht unterm Kopf.
Beim Blade is die TS wesendlich tiefer. Und das Paddel über m Kopf. Bedingt durch das CP. Irgentwie muss er Ja die Blätter anstellen können.
In etwa so
BeitragVerfasst: 30.04.2006, 14:19
didl4 hat geschrieben:
Kannst mir mal bitte den Link zu dem Video geben?!
Heli: DF4:
  • Walkera Empfänger
  • Walkera Sender
  • Servos: Jamara XT-MicroBlue
Verkaufe 3S 1200mAh Flight Power Akku *Erledigt*
Autor: Christian M.
Pre-Flight Check List !
Autor: jasper07
Suche Rumpf für Blade CX 2
Forum: Ich suche
Autor: peitzis
Extra Forum für Blade 400 (oder alle Blades?)
Autor: Momo03
