Hallo Leute....
Ich habe den Text auch schon in einem anderen Heliforum gepostet und bekamm leider nicht eine Antwort
Das soll sich jetzt ändern! Ich glaube an
dieses Forum, ihr habt mir doch schon einiges mit meinem Kleinen DF4 erleichtert.
Hallo, meine honey Bee macht Mucken.
Ich habe den heli von einem Freund gekauft, weil der nicht mit zurecht gekommen ist.... jetzt weiß ich warum
ich fliege, na ja, schwebe den Dragonfly4 schon recht sicher und habe mit der Bee ein paar Einstellungs, Servo, bzw. Senderprobleme die ich nicht zuordnen kann.
Folgendes: Wenn ich die englische Anleitung richtig verstehe, dann entsteht das Pitsch gleichzeitig mit dem gasgeben.....richtig?!
Bei allen Knüppelbewegungen wird die Taumelscheibe von allen drei Servos (Honey Bee CP2) gleichzeitig bedient....richtig?! Das wird sie bei mir nie!
Ich habe auch schon ein neues Servo eingebaut, weil das Servo Nr. 1 (laut Anleitung) den Dienst quitierte.....neues eingesetzt und leider keine signifikante Besserung.
Auch die Servobelegung am Empfänger habe ich überprüft und ist richtig.
Wenn ich Gas gebe kommt kein Pischt zustande, sondern dann wenn ich die eigentliche Rollfunktion (gleicher Senderknüppel) betätige. Knüppel nach links ist dann sinken und nach rechts steigen!!! Das kann nicht richtig sein!!!
eine Rollfunktion bekomme ich aus dem Flieger nicht heraus geitzelt.
Meine Frage also: Kann es an dem Board liegen, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit die Knüppelbelegung am Sender zu ändern? Die Richtungen habe ich schon korrigiert mit dem Reversschaltern.....an denen liegt es nicht.
Jetzt kommt auch noch weiteres dazu, dass ich nicht einordnen kann: Die Motoren laufen nicht an. Weder der Heck- noch der Hauptmotor geben auch nur einen Mucks! Und der empfänger blick nur noch rot.....der sollte nach dem Kalibrieren doch auf grün gehen?!
Und ich habe ,ehrlich
, nichts getan, außer den Akku gewechselt.
Bin auf Eure Antworten gespannt und hoffe auf Positives.....
Der Rotator
