Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:54
 Betreff des Beitrags: Frage zu heckeinstellung 1#B
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 19:35
moin-moin!
an meinem empfänger sind 2 potis. einer heißt "MIX" und ist in der anleitung so beschrieben:
Zitat:
Please regulate according to the flight effects, clockwise adjustment increases the ratio mixing control, counterclockwise adjustment decreases the ratio mixing control.
dip12 in kombi mit V2 ist so beschrieben:
Zitat:
The V2 knob on the transmitter panel rotating towards "+" end increases the Rudder Mixing, and rotating towards "-" end decreases the Rudder Mixing.
haben also poti "mix" und dip12/V2 die gleiche funktion??
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 21:31
hmm..keiner ne idee?
*hochschieb*
Ladegerät: iMAX B5
PiccoboardPro und Heckeinstellung
Autor: XisO[ger]
Heckeinstellung mit Multiplex Cockpit SX ?????
Autor: Bruchpilot001
