Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:00
BeitragVerfasst: 19.07.2010, 10:18
Mechaniker
Hi!
Ich bin Einsteiger im Modellflug und hab mir einen HM4#6s besorgt. Der Heli wurde im Geschäft eingestellt. Nach 6 Flugübungen in der Sporthalle hab ich ihn eigentlich schon so gut unter Kontrolle dass ich auch bei Aussenflügen mit Wind prinzipiell keine großen Probleme habe.
Nun zu meinem Problem: Mein Heli bleibt eigentlich nicht länger als 1 Minute durchgehend in der Luft. Danach beginnt er zu sinken und ich kann ihn selbst wenn ich auf maximum gehe, nicht in der luft halten. Er setzt dann zwangsläufig kurz auf und schafft es dann bis 2 Minuten mit solchen Zwischenhopsern in der Luft zu bleiben.
Danach kann ich ihn vielleicht noch 30 Sekunden über dem Boden auf ca. 20 cm Höhe halten, aber von Fliegen kann da wohl nicht mehr die Rede sein.
Ich hab das Problem mit 3 verschiedenen Akkus, daran wirds also wohl nicht liegen. Jetzt meine Frage: Gibts eine Möglichkeit da was einzustellen, dass er länger fliegt?
Lt. Anleitung gäbe es da diesen servo extent knob. Aber ich wollte da jetzt nicht einfach so was verstellen. (Außerdem sieht das unter der Haube vom Heli ganz anders aus, als in der Anleitung)
Walker HM4#6s
BeitragVerfasst: 19.07.2010, 13:32
Schätze mal, du hast alte Akkus. Wo hasdte gekauft? Rechnung her, anmailen, reklamieren.
5-6 Mins sind das absolute Minimum. Was steht denn in der Werbung für den Heli, wo du den gekauft hast? Und wieso ist die Anleitung anders als das Modell? Reklamieren!
Und den Extent lässte man besser, der hat eine andere Funktion.
Sag schon, wo haste den gekauft?
BeitragVerfasst: 19.07.2010, 13:57
Es muss nicht zwangsläufig an den Akkus liegen, zumal wenn der Heli noch so "jung" ist wohl eher unwahrscheinlich.
Ich habe z.B. einen 4#3B und bekam später noch einen 4G6 dazu.
Während ich beim 4#3B zusehends immer kürzere Zeiten zu verzeichnen hatte, flog der 4G6 mit den gleichen Akkus fast doppelt so lange.
Bei näherer Betrachtung stellte sich raus, dass beim 4#3B die Mechanik Wartung brauchte - also alles mal leichtgängig machen, Kugellager fetten, Getriebespiel optimieren etc. etc.
Auf jeden Fall - nachdem ich meinen 4#3B mal ordentlich zerlegt und alles geprüft hatte, waren auch die Flugzeiten wieder akzeptabel.
Ich denke, Du hast irgendwo ein Problem in der Mechanik. Vielleicht eine schwergängige Anlenkung, Getriebespiel, vielleicht auch Lager an der HRW. Möglicherweise ist auch in der Elektronik der Wurm drin (zu hohe Widerstände bei den Steckerverbindungen). Solltest alles mal in Ruhe prüfen - die kleinen Sch...... brauchen gelegentlich eine zärtliche Technikerhand....;-)
Ich stimme Guido bei - mindestens 5 Minuten sollten drin sein - selbst bei einem schwachen Akku.
LG
Frank
BeitragVerfasst: 19.07.2010, 22:10
Mechaniker
Danke mal für die Antworten. Ich bin in der Zwischenzeit zu meinem Bruder gefahren, der sich das gleiche Modell gekauft hat. Wir haben mal Motor und Receiver getauscht und festgestellt, dass es am Motor liegt.
Wenn der Motor vom anderen drin ist, fliegt er Problemlos über 10 Minuten. Jetzt heissts Motor einschicken.
Walker HM4#6s
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 07:36
Ich hätte da trotzdem noch was anzumerken, aber du willst ja meine Fragen nicht beantworten, also mach wie du meinst. ;)
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 07:57
Mechaniker
Gekauft hab ich ihn in einem modellgeschäft in ungarn. Die anleitung hat übrigens die bezeichnung des helis drauf. Trotzdem unterscheidet sich der receiver. Auch die bedienungsanleitung meines bruders hat die gleiche falsche abbildung.
Walker HM4#6s
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 09:52
Machmal foddos vom Receiver. Denn wenn der nicht mindestens 3-4 Potis hat, hat man dich über den Tisch gezogen.
Und mal ganz doof gefragt: Wer kauft denn in Ungarn Modellhelis, ohne Ahnung davon zu haben? Wie reklamierst du da? Wer macht dir auch mal ene Einstellung, so dass die Kiste nach einer Repartatur wieder ordentlich fliegt? Etc. etc.
Sry, aber das verstehe ich nicht so ganz....
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 11:30
Mechaniker
Ich habe einen guten Freund in Ungarn der sich um die Reklamation kümmert. Der neue Motor ist schon unterwegs zu mir (ohne dass ich vorher den alten zurückschicken musste)
Konnte erste jetzt ein bild vom receiver machen:
Walker HM4#6s
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 14:23
Okay, wenn das so ist, dann passt das ja. :)
Der RX ist schon, wie er sein soll. Schonmal gut.
Am Extent solltest du nichts verändern.
An den anderen Potis kannst du die Empfindlichkeit einstellen.
Würde ich auch so lassen.
"Bal"(ance) kann dann später mal auf off gestellt werden, das schaltet Roll und Nickgyro ab. Nochmals später kann man es dann wieder einschalten, wenn man die Paddelebene rausschmeißen sollte.
"Adj <-> WK" ist noch nicht ganz klar.
Ich würde da die richtige Anleitung ggf. aus dem Netz ziehen.
DF 5, Probleme: Unwucht fliegt nicht
Autor: kittysilvester
und er fliegt doch
Geschafft..... Ornith46 fliegt
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: tomcat47
Mini Zoom Hughes fliegt
Autor: highfly
