Macken und Probleme nicht aufgeführter Modelle
Panzer in 1/12
10.12.2006, 17:16
Hi Leute!
Hat wer von Euch Erfahrung mit Kettenfahrzeugen?
Ich hab mir grad nen Panzer in 1/12 bei eba..dingens geschossen.
Ist nen Rückläufer, also wird wohl irgendwas kaputt sein.
Aber die Technik is ja hoffentlich reparaturfreundlich bei den Maßen. :-)
Länge mit Kanone so um die 83 Zentimeter und Breite so etwa 30 Zentimeter...
Wenn das Ding läuft werd ich wohl nen kleinen Pflug hinten dran hängen und bei mir im Garten die Beete richten...:-)
Also, wer von Euch auch so nen Teil hat, kann mir ja vielleicht nen paar Tipps geben von wegen Tuning, etc.
Tschaui,
der Thori.
10.12.2006, 17:16
10.12.2006, 19:10
ich habe eine Kettenraupe.
Aber es kommt ja auch immer drauf an wie dein Panzer gebaut ist :P
also ob das ein festes chassi ist mit lexankarosse oder vollplastik oder oder ;)
also ich kann ja mal von meiner reden:
Aluchassi mit Scheibenbremse und aufnahme für Verbrenner oder Elektromotor (Bei mir 540er HPI 16Turn motor).
Damit geht das ding schon gut ab :P
MfG
chrizzo
10.12.2006, 21:56
Hallo zusammen
Hab nen Pistenbully von graupner (oldtimer). Der hat noch voll zwei mechanische Fahrtenregler, und die machen ein Fahren schier unmöglich, da alles stöhrt und ruckelt und zuckelt oder sich dann plötzlich selbständig macht. Leider sind auch die Raupen langsam hinüber.
Weis mir jemand rat und hat vielleicht Tipps für ersatz-Teile (vor allem die Raupen und evtl. die Karosserie).
Greez Dänu
24.12.2006, 12:13
Hi Leute und frohes Fest!
So, nu hab ich den Panzer da und muss erst mal sagen, is wirklich groß, das Teil. :-)
Natürlich is es billige China-Ware.
Die Wanne is mit nur 4 Schrauben mit´m Rest verbunden.
Das ganze Teil wiegt etwa 2,5 Kilo und is aus Plastik.
Es war ein Rückläufer, also defekt.
Erster Test:
linke Kette tat nix.
Also aufgemacht und gesehen, dass das Massekabel vom linken Motor ab war.
Fix angelötet und wieder Test.
Nun tat es der linke Motor auch wieder, aber...
Drehungen in beide Richtungen, sowie Rückwärtsfahren sind möglich. Nur vorwärts willer net.
Auf meinem "Prüfstand" (Nen Ziegel mit Polsterung obendrauf) macht der Tank alles richtig.
Drehung rechts: linke Kette vorwärts, rechte rückwärts
Drehung links: rechte Kette vorwärts, linke rückwärts
Fahren rückwärts: beide Ketten rückwärts
Nur wenn ich vorwärts fahre:
rechts vorwärts und links stotternd rückwärts.
Woran kann des liegen?
Der Panzer hat ne kleine Platine drin, wo alle Kabel reingehen.
(Bilder folgen demnächst)
Als nächstes werd ich wohl mal beide Motoren ziehen und schauen, ob sie außerhalb des Getriebes gut laufen.
Falls ja, neues Getriebe.
Falls net, wird es wohl die Platine sein.
Naja, mal schauen.
die nächsten Tage hab ich ja bissel Zeit.
Tschaui,
der Thori.
24.12.2006, 16:34
hy
schick die china schei...ee zurück und mach was gescheites !!
hier
http://www.bigtanks.de/
24.12.2006, 17:19
Hi Hunni!
Zurückschicken???
Ooch nee, ich bastel doch soo gerne.
Der chinesische Amipanzer bleibt da und ich bring ihn zum Fahren.
Außerdem hab ich den ja als defekt ersteigert, wie damals meinen DF4.
Und der fliegt ja inzwischen auch. :-)
tschaui,
der Thori.
