vor ein paar tagen habe ich meinen heli auseinander genommen und neu eingestellt. dazu auch an der steuerung alle hebel und co ausprobiert. nun wollte ich ihn wieder starten lassen und stelle fest das sich nur der heckrotor dreht und der hauptrotor keinen zuck macht. alles funzt sonst, pitch auf alle seiten aber der rotor bleibt still.
nun was habe ich verbockt oder nicht beachdet. wäre froh um hilfe da das weekend bald zuende ist und ich fliegen möchte... oder rumrutschen. *g*
danke für die schnelle antwort. also mechanisch funzt es. ich kann am zahnrad drehen und der rotor dreht mit. irgendwie dreht er einfach in die falsche richtung so das der rotor nicht mitgenommen wird. der motor dreht gegen den uhrzeiger und treibt so das heck an. wobei der rotor nur durch rechtsdrehen angetrieben wird. habe nur noch nicht herausgefunden wie ich das zürückstellen kann. ist wahrscheinlich irgend ein schalter, hebel oder so was den ich einfach nicht sehe. kurz gesagt der motor dreht falsch. verpolt?? schwarz, rot stimmt überein. passiert da was wenn ich das einfach umtausche rot-schwarz, schwarz-rot. verbrate ich da was??
ok. so einfach ist das. schaltersuche abgeschlossen, stecker getauscht und siehe da der rotor dreht wider.
nun noch eine andere frage. hat jemand eine schritt für schritt einstellanleitung für den sjm 400 V2? mit sender, gyro, pitch + - und all das was sonmst noch dazugehört. wie gesagt bin ich neu hir und könnte hilfe dringend gebrauchen, wäre sehr froh drum. bleibe immer an sehr banalen fehlern hängen wie kabel vertauschen... *g* und nun hebt er einfach nicht ab. pitch bewegt sich alles. lauter ??? und eine leichte überforderung macht sich an meiner werkbank breit.
am besten du besorgst dir ein oder mehre Bücher über Modellhelis.
Der Klassiker ist das Buch von Dieter Schlüter ist zwar alt aber vermittelt gut die Grundlagen.
Die Betriebsanleitung von deiner RC Anlage müsste auch eine reihe deiner Fragen beantworten, welche Anlage hast du?
Grundsächlich stellt jeder Pilot seine Helis nach seinem Geschmack ein, was der eine für gut befindet lehnt ein anderer total ab.
