Macken und Probleme nicht aufgeführter Modelle
sjm 400 V II
09.02.2008, 11:04
hallo zusammen
ich bin neu ins helifliegen eingestiegen und hätte da mal ein paar fragen. gibt es eine internetseite speziel zum sjm 400 V 2 ? und wisst ihr wo man eine bedienungsanleitung in deutsch downloaden kann?
dankeschön mfg tubi12
09.02.2008, 11:04
09.02.2008, 13:55
Hallo Tubi
Ich hab den Vorgänger von deinem Heli.
http://video.google.de/videoplay?docid=-8980518214682627934
In den Foren wirst du sehr wenig über diesen Heli finden, der ist einfach zu Selten.
Auch ist dein Heli nicht’s für Anfänger, selbst eine Deutsche Anleitung wird dir kaum weiterhelfen.
Ohne jemand in deiner Gegend der dir Hilft, hast du schlechte aussichten das der SJM lange überleben wird, was eigentlich schade ist. Vom Aufbau unterscheidet sich der SJM erheblich von den „gängigen“ Helis.
An deiner stelle würde ich den kleinen ins Regal stellen mir was in der T-Rex klasse kaufen und den SJM erst anfassen wenn du Fliegen kannst.
Gruß Rolf-K.
09.02.2008, 14:10
hallo rolf
danke für die schnelle, leider nicht von mir erhofte antwort. aber da kanst du ja nix für. *g* einen kollegen der mir hilft habe ich bereits. sonst hätte ich mich auch nicht an das thema helifliegen gewagt. die ersten schwebeversüche habe ich schon hinter mir. leider windet es sehr stark. aber kann fast die finger nicht davon lassen es erneut zu versuchen. ich dachte das die t-rex reihe erheblich besser, teurer, genauer sind als der sjm. und deswegen habe ich mich auch für ein günstiges komplettset entschieden. mal schauen wie es geht, habe auch schon ein crashkit dazu gekauft... *g*
09.02.2008, 16:54
Das du Hilfe hast ist ja schon nicht schlecht.
Aber wie gesagt dein Heli ist für 3D ausgelegt.
Dein Freund muß ihn also schön sanft, Anfängertauglich einstellen.
Nur eins ist sicher diese Komplettangebote sind selten wirklich billiger als wenn man die Sachen einzeln kauft. Meist ist nur ein Billigsender dabei und die Akkus sind oft auch nicht der Hit.
Hast du mal ein Link zu deinem Heli?
Gruß Rolf-K.
09.02.2008, 17:06
hey rolf
ja ja der gute alte wind.... der wurde mir auch schon zum verhängnis, wobei nur die flughilfe gebrochen ist. das zeugs häld ja auch nichts aus. 1,5mm dicke plastkstäbchen...?? wer kommt schon auf so was... *g*
das wäre mein heli. hoffe das funzt so und ja wenn doch noch jemand irgend eine einleitung oder so zu diesem heli hat wäre ich sehr froh drum.
danke tubi12
http://www.andi66.com/product_info.php? ... 31&cPath=2
09.02.2008, 20:21
Tja jeder Heli ist sehr Empfindlich auf Misshandlungen.
Ich sehe gerade du kommst aus der Schweiz.
Ich wohne Direkt an der Grenze zu Basel.
Gruß Rolf-K
10.02.2008, 09:47
hey rolf
ich bin schon wider zurück von meinem ersten, heutigen herumrutschen... immernoch sehr schwer. ist es möglich wenn die flughilfe nicht auf allen seiten gleich schwer ist, das er dann beim abheben auf irgend eine seite zieht? habe was selber gebastelt um wider rutschen zu können... *g* anscheinend ist da was faul. hat der link gefunzt? was meinst du zu dem set?
ja dann wohnst du ja gar nicht so weit weg von mir. mein zuhause ist das schöne büntnerland, oder einfacher gesagt graubünden.
gutes aufstehen tubi12
10.02.2008, 11:26
ein Heli hängt nie gerade in der Luft.
je nach dem wie rum der Rotor dreht hängt er auf die ein oder andere seite.
das ist also völlig normal.
Gruß Rolf-K.
10.02.2008, 22:43
moinsen. das mit dem ungleichen gewicht hatte ich auch. ist nicht weiter wild denn man kann es austrimmen. wichtig ist nur das sich die gewichte (trainer) nicht verschieben können. denn sonst kommt man nicht mehr nach mit dem trimmen!
das wegdriften kurz nach dem start ist normal! bei den rechtsdrehenden helis drift nach rechts und bei den linksdrehenden drift nach rechts.
mfg Zombo
12.02.2008, 18:03
Hallo Tubi12,
erst mal ein herzliches Willkommen von mir hier bei den Helibegeisterten. Zur Begrüßung habe ich Deinen Beitrag ein wenig verschoben :n93:
Der SJM 400 paßt nicht ganz in den Bereich der 500er - da muß er noch ein bisschen wachsen :wink:
Zu Deinen Fragen:
Der SJM 400 wird in diesem Forum ausgiebig behandelt. Vielleicht kann Dir dort noch jemand weiterhelfen:
http://www.rc-heli.de/board/forumdispla ... 67a26&f=36
13.02.2008, 23:02
hallöchen zusammen
dankeschön für das freundliche willkommenheisen und sorry für das falsche plazieren... immer diese anfänger. leider kam ich nicht mehr zum fliegen. immer dieses arbeiten und das frühe eindunkeln macht das ganze schwierig. mal sehen wie es am wochenende aussieht. mein sjm habe ich nun eingestellt und sollte im moment so fliegen. leider bekamen wir keine 0 grad bei mittelstellung "pitch" hin. aber ich denke um ein bischen zu schweben und rumrutschen genügt das.
bis bal und gute nacht
tubi12
22.02.2008, 12:27
Hallo!
Ich habe auch einen SJM-400 V2 *stolz* und muss sagen, obwohl Anfänger: tolles Fluggefühl!
Auch die Einstellerei find ich total easy! 0° Pitch in Mittelstellung ist eigentlich ein Kinderspiel. Der Rotorkopf ist so genial aufgebaut, daß ich mich wundere, daß ihr den nicht in 20 Minuten perfekt eingestellt bekommt. Erzähl doch mal, woran es hakt.
Was die Anfängertauglichkeit angeht:
Ich hab's am anfang auch nicht gepackt. Extrem hektisch der SJM, kaum beherrschbar. Erst als ich ordentlich Expo auf die Taumelscheibe gepackt hab, ging's. Und seitdem geht es sogar suuuuuuuuuuper! Be den hohen Drehzahlen des SJM solltet ihr dafür sorgen, daß der Pitch-Bereich nicht so groß ist! Einzige Schwachstelle des SJM ist meiner Meinung nach der arg kleine Heckrotor, der eben nur mit den echt hohen Drehzahlen genug Schub erzeugt. Ich fliege eigentlich lieber mit weniger... darum möchte ich mir gern das 3-Blatt-Heck holen. Sieht nicht nur geil aus, sondern hat eben auch 30% mehr Schub.
Naja, am Samstag ist auch bei mir wieder basteln angesagt - wenn die Teile von Andi66 bis dahin ankommen. Wenn ihr spezifischere Fragen habt, könnt ihr mich ja gern per PN anschreiben!
28.02.2008, 23:07
Update: Wieder wunderbar crashfrei 2 Akkus in der Halle leergeflogen. Video stelle ich in der Galerie rein - oder in "ich fliege".
Nicht vergessen: Ich bin echt Anfänger. Wenn es hochkommt, habe ich mit dem 36er und dem 400er vielleicht 6 Flugstunden hinter mir - und 36 Crashs (gefühlt, nicht gezählt)
Ich kann es nur wiederholen: Giftig, der Kleine - aber mit Feingefühl und Expo auch von mit sehr angenehm zu beherrschen. Mit Walkera-Funke...
