Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:21
 Betreff des Beitrags: walkera rc in flächenmodell?
BeitragVerfasst: 08.10.2005, 11:54
ich hab eine RC-anlage von einem verunfallten dragonfly-heli bekommen und würde diese gerne in einem flächenmodell (nuri) verwenden. da ich aber nicht weiss ob bzw. was evtl. auch beschädigt ist, erst mal grundsätzliche frage - sollte es funktionieren??
bin ein kompletter noob was fliegerei betrifft, die grundsätzliche funktionsweise der steuerung von dem flächenmodell mit den beiden querrudern kapier ich aber doch :) ..
hab jetzt mal zum austesten zwei servos auf den empfänger (rx-603) gehängt (stecker 1 und 2)und den sender offen danebenliegen um mal rauszubekommen was wen anspricht.. komme aber nicht wirklich auf einen grünen zweig.. in der standardbelegung (also rechte hebel an den rechten steckern der platine, linke links, weiss aber auch nicht ob das überhaupt stimmt) bekomm ich folgendes:
linker hebel hoch/runter: beide servos drehen ungefähr gleich, gleiche richtung, 1er etwas weiter
linker hebel links/rechts: nix.
re hebel hoch/runter: servos bewegen sich gegenläufig, aber weniger
re hebel li/re: nur servo2 bewegt sich (weiter als bei erster kombo)
ist das korrekt?.. (wie gesagt weiss ich nicht ob das ding nicht defekt ist)
ausserdem weiss ich natürlich nicht was konkret die dip-schalter hinten wie beeinflussen, und wie sie original zu stellen wären..
dankbar für jede info, markus.
[edit: .. weiter probiert, jetzt bekomm ich mit rechter hebel vertikal plötzlich nur noch zitterbewegungen von servo2 .. .. ich fürcht da hat doch was einen gröberen schaden :( )
erstes Flächenmodell
Autor: maik
"Bischen-mehr-als-Einsteiger-Flächenmodell"
Forum: Andere Tech.
Antworten: 37
Neuer 50er Nitro Heli von Walkera!!!! Walkera HM050.
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Sunflyer70
Erstflug mit meinem Graupner Trainer 60 (Flächenmodell)
Antworten: 20
