ich habe beschlossen mir auch einen kleinen Heli zuzulegen. Eigentlich stand mein Entschluss auch schon fest: es sollt ein DF4 werden. Ich habe deshalb auch schon mit modellfun telefoniert und die haben mir geraten, den neuen WASP Heli zu kaufen, weil der besser sein soll (kein Vibrieren, Lipo Akku usw).
Hat vielleicht irgend jemand schon Erfahrungen mit dem Ding und kann mir sagen, od er wirklich besser ist?
Danke für die super schnelle Antwort! Ihr seit ja echt auf Zack!
Ich finde den WASP vorallem aufgrund der PCM Übertragung sehr interessant, da er damit mit fast jeder Stererung zu fliegen ist. Allerdings ist er deutlich kleiner wie ein DF 4 was z.B. eine Nachrüstung mit einem Rumpfbausatz erschwert. Am Telefon wurde mir auch gesagt, dass man beim WASP alle bekannten "Mängel" des DF 4 beseitigt hat.
Na ja, warten wir den Bericht von Method Man ab.
Na ja, das die von modellfun den WASP nicht schlecht machen ist mir schon klar, aber mir wurde bei dem Telefonat versichert, das ich den Heli mir meiner Graupner MC-16/20 im PCM-Modus fliegen kann. Mir ist schon klar, dass das nicht bedeutet, das es 100%ig funktioniert und das es auf einen Versuch ankommen würde.
Aber wie gesagt, warten wir den Bericht ab.
Hallo.ich war letzte woche beim fachhändler,der hatt einen von smartech der sieht genauso aus.denke mal ,dass dieser das original ist......kosten für den heli 199,99 eur..hab ich mir gleich vor fliegen lassen,out of the box,richtig klasse...!
Hallo, leider lese ich das hier erst heute.
Habe vor ein paar Tagen meinen "Wasp" erhalten.
Da ich ja blutiger Anfänger bin, habe ich erstmal das LiPo Pach geladen und die Batterien in die Fernsteuerung getan. und erst mal ein bißchen probiert.
Es kam alles heil und schnell hier an. Alles funktioniert. Beim Probelauf auf dem Fußboden - ohne Abheben- stellte ich starkes Rütteln des Helis fest.
Habe dann erst einmal die Hillerpaddel auf 0° gestellt, das Rütteln war dann fast weg. Der Heli will aber immer schräg nach hinten links - in Flugrichtung gesehen- wegrutschen.
Ich traue mich aber nicht, an dem Gyro rumzudrehen, vielleicht muß das ja so sein und wird besser, wenn er erstmals in die Luft geht.
Das dauert aber erstmal, weil ich noch ein wenig mit dem beigelegten Flugsimulator übern will, um ein einigermaßen Gefühl für die Fernsteuerung zu bekommen.
Weiter ist es glaube ich ziemlich schwierig, mit dem beigefügten Lipo umzugehen. Wann ist der leer? darf auch nicht tiefentladen. Das Laden ist mit dem einfachen Netzlader auch nicht so einfach, soll nach ca 2 Std. geladen sein, bei zuviel kann er einem auch kaputtgehen oder sogar um die Ohren fliegen. Werde mir bei Conrad ein Ladergerat für 30.- kaufen.
Also im Moment einige Probs, berichte später weiter.
Wer mir aber Tips, egal welche, geben kannn, immer her damir, Kogge.
Der LiPo beim Heli ist eigentlich relativ einfach zu handeln. Solange der Heli fliegen kann, ist der LiPo noch so voll, dass die Entladespannnung nicht erreicht ist.
Man muß eben rechttzeitig aufhören, wenn der Heli nur noch rumrutscht.
wenn der Heli nach hinten abhebt/fliegt, stimmt vermutlich der Schwerpunkt nicht (wenn Trimmung neutral ist.) Lösung: LiPo weiter vor/Bleigewicht (z.B. Angelzubehör, Pfennigstück...)
Wenn man den Heli an der Paddelachse aufhängt, muß die Rotorachse leicht nach vorne gekippt sin. Nicht nach den Kufen ausrichten!
Hallo, wie gesagt, ich habe die WASP.
Wer will, kann sie von mir für 95,00 Euro kaufen.
Wie gesagt, ich bin blutiger Anfänger und habe mit der Wasp ein wenig auf em Boden geübt und sie will immer nach hinten links weg. Ehe ich sie noch kaputtfliege, verkaufe ich sie wieder. Ich habe nicht die Nerven dazu oder ich bin zu doof.
Ich kaufe mir erst einmal noch etwas Einfacheres, nämlich ein DF5.
Also wer will sie haben. Ist total intakt 1 Woche alt, mit extra Rotor und Heckrotorblättern dabei, Gruß Kogge.
naja ob der df5 sooo viel einfacher zu fliegen ist??
hast du schon die trimmung an der fernsteuerung eingestellt? mit dem akku ausgetrimmt?
wenn er nach hinten weg will, drück den hebel doch einfach ein bisschen nach vorne! auf die dauer solltest du aber richtig trimmen, zur not vorne noch blei drankleben oder so.
nur nicht zu schnell aufgeben!! mein df4 ist auch erst nach einer weile richtig geflogen!
Ich habe seid ca zwei Wochen den WASP. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Heli. Da ich Anfänger bin Habe ich ihn leider noch nicht so unter Kontrolle. Nach einigen harten Einschlägen ist jetzt eines der Rotorblätter hinüber.
Als ich ein neues Blatt anbauen wollte habe ich gemerkt das die Anstellwinkel der Blätter sehr unterschiedlich sind. Ich habe jetzt 2 vernünftig passende Blätter gefunden, allerdings vibriert der Heli sehr stark.
Also wollte ich auswuchten. Nach ca. 15 Tesastreifen habe ich aufgegeben.
Die Vibs sind zwar nicht mehr so stark aber immernoch deutlich vorhanden.
Wenn ich den Hauptrotor abnehme schnurrt alles wie geschmiert.
Sind diese Fertigungsunterschiede normal beim WASP oder mache ich etwas falsch?
Gibt es evtl ander Blätter von anderen Modellen die besser sind?
wenns nen df4 wär würd ich m24 sagen weiß aber nicht, ob die blätter auch beim wasp (der oder die wasp? ) passen.
generell kannst du eigentlich alle derselben größe/gewicht/steigung nehmen. bei weniger steigung (m24) musst du allerdings evtl auch den motor hoch/umrüsten. aber wie gesagt, alles erfahrungen vom df4.
wenn die mechanik der wasp die gleiche (hinsichtlich baugröße und -art) ist, wie beim df4, gelten eigentlich alle tipps auch für die wasp.
Hatte die Vibrationen soweit "gebändigt" das ich einen Startversuch machen wollte. Leider ist der Heli nur ca 20 cm hochgekommen (trotz Hebel auf Anschlag nach vorne) und zog dann direkt nach links weg.
Diesen Einschlag in das Bettgestell hat er nicht so gut überstanden - Welle vom Heckrotor und Heckstütze gebrochen.
Jetzt werde ich erstmal shoppen. Dabei kann ich mir gleich noch einen Satzt Blätter mitbestellen.
mein WASP geht ohne Probleme mehrere Meter hoch und natürlich auch genauso schnell runter. Bisher habe ich durch eine Sturz meine Kabinenhaube beschädigt. Ich würde sagen die Technik der WASP (Servos usw) ist super. Mir fehlt jetzt nur noch die Erfahrung um richtig zu fliegen....
