Macken und Probleme nicht aufgeführter Modelle
Wie wechselt man am schnelssten den Main Shaft
28.12.2006, 20:38
Hallo ,
an meinem Black Hawk 2 . Kopf ist der selbe wie Dragonfly 36 habe ich imemr Probleme das der Mainstift nicht mitgenommen wird. Die mitnehmerringe versagen. Ich möchte einen anderen Mainshaft vom Pro Copter 3D eibauen. Wie wechsel ihr amschnellsten den Main Shaft ?
Ralf
28.12.2006, 20:38
30.12.2006, 15:17
Wenn ich mich richtig erinnere: unten ich glaube insgesamt 3 Madenschrauben lösen, Kugelköpfe ab die den Rotorkopf mit dem Chassis verbinden und einfach den ganzen Rotorkopf mitsamt Mainshaft raus ziehen.
danke
08.01.2007, 09:37
danke.
Werde das testen , wenn ich Zeit habe.
Kurz gesgat Kopf runter , und unten Schrauben lösen. Ziehen.
Dann müsste es ziemlich schnell gehen.
Ralf
