Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:17
 Betreff des Beitrags: "Problem" mit BL Regler...
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 11:04
Wie kann man beim Align RCE-BL35G Electronic Speed Regler die Goldkontakte befestigen?
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 11:10
das sind hoch kabelseitig Bohrungen drinnen.
Die Bohrungen mit Lot vollaufen lassen, dann von der Seite mit Lötkolben erhitzen, das Lot zieht dann vollständig in die Bohrung rein und dann Kabel reinstecken und abkühlen lassen. Am besten im kleinem Schraubstock.
An den originalen Kabeln ist an den Enden meistens auch etwas Lot dran. Das erleichtert die Sache.
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 11:14
Danke für die schnelle Antwort.
BeitragVerfasst: 19.01.2006, 13:45
Der Motor läuft zwar langsam an aber wenn man mehr Gas gibt dann fängt er an zum zucken was kann das sein bzw. welche Einstellung soll ich ändern.
Das hab ich derzeit eingestellt:
Bremseinstellung-->weiche Bremse
Electronisches Timing-->softes Timing
Batterie Abschaltung-->bis 65% leer machen
Controller Modus-->Heli Mode2 mit Sanftauslauf und Governor
Schonmal Danke für eure hilfe
BeitragVerfasst: 19.01.2006, 17:55
ich hab als Motor den 420LF und dazu den BL25G
meine Einstellungen sind:
Bremseinstellung-->Bremse aus
Electronisches Timing-->mittleres Timing
Batterie Abschaltung-->bis 60%
Controller Modus-->Heli Mode1 mit Sanftanlauf
damit läuft der Motor einwandfrei.
C1Olli
______________
Logo 10 XL V-Stabi Bell 222
Logo 400 V-Stabi
4#3 B Brushless
BeitragVerfasst: 19.01.2006, 19:42
@ C1Olli
Gut Danke werd ich gleich probiern
mfG. tspg
"Jet-Power" Bad Neuenahr 15.-17.09.06
Forum: Messen
Autor: jasper07
dxsim vs. FMS vs. "Übungsgest. und los!" vs. "
Antworten: 13
"Fast" fertiger Eco8...
Das Pärchen "geht Gassi" in Kroatien :)
Autor: Fusio
