180BL mit Otter 25A config
12.09.2006, 18:50
ich musste heute meinen BL Motor einbauen nachdem mein erster wegen Rauchentwicklung im Cockpit raus musste. Jetzt habe ich das Problem, das außer piepen nicht von dem Motor nichts kommt. Ich habe alle Kabel richtig angeschlossen. Wenn ich den Governorschalter betätige läuft der Motor an. Das eigentlich Problem dasich jetzt habe ist das nicht das passiert was in der Anleitung steht. Als erstes soll die ESC Bremse raus. Also Gashebel auf Min.
Jetzt jommt schon das erste Problem,der hohe Ton. Ich nehme mal an das der erste Ton eine art aktivierungston ist.Oder? Dann kommt 5 mal ein Piepton. Ist das das Hochton Geräusch das mir sagen soll ob die Bremse drin ist oder nicht? Wenn der das Hochton Geräusch zweimal kommt soll sie draußen sein. Was macht diese Bremse eigentlich?
Ab wann kann der Motor eigentlich dann laufen? Wenn diese ganzen Töne vorbei sind?Ich habe dann versucht die Bremse zu lösen!? hatte aber keinen erfolg.
Die Richtung des Gases,quasi "reverse bzw normal" müsste auch stimmen. Mit dem anderen Regler hat es wunderbar funktioniert.
An der Funke kann es auch nicht liegen.Oder? Ich habe die MX12.
Ich hoffe ich mich halbwegs klar ausgedrückt :-)
12.09.2006, 18:50
