Sniping-Jack hat geschrieben:
Aber ehe du versuchst, meinen Text zu verstehen, setzt du dich leichter vor deinen Heli und guckst das nochmal genau an, das ist sicher einfacher.
Keine Angst ....
Dieser leichte Pitchversatz bei der 120° kommt generell vor, auch bei 90° Anlenkungen
, aber keine Angst, ich erklärs.... ich versuchs wenigstens
so wie ich es mir denke...
Das kommt vom nichtlinearen Zusammenhang zwischen Drehwinkel und Stellweg bei Servos. Das leuchtet noch auf den ersten Schlag ein. Der Stellweg läuft eben mit dem cos des Drehwinkels bzgl der Nullage.
Aber bei der 120° Anlenkung (in abgeschwächter Form bei 140°) sieht man es, bei 90° Anlenkung sieht man es, und jetzt kommts, nur bei 0° Pitch nicht.
Gedankenexperiment:
4 Servos an einer 90° Anlenkung. Nicken und Rollen in der Pitch-Nullage gehen ohne Pitchfehler.
Nicke aber mal und fahre den Pitch aus dem Null raus, dann nickt die Taumescheibe zusätzlich.
Dieser Stellfehler bei 120°, der generell auftritt, solange man Servos mit Dreharm/Drehscheibe hat, kommt aber nicht vom Mischer. Und dieser 120° Mischer ist auch keine Annäherung. Das Rechenmodell ist durchaus korrekt.
Die 90° Anlenung mit 4 Servos hat denselben Fehler, dieser tritt nur um die Mittellage bei Nick und Roll nicht auf.
Man kann das Problem imho nur dadurch lösen, indam man Linearservos nimmt.
Gibts sowas noch? ich hatte mal vor grob geschätzt knapp 25 Jahren sowas (Multiplex). Da waren Signal und Stellweg zueinander linear, weil die Anlenkung innen per Zahnstange lief. Quasi ohne parallaxe.
