Mal ein paar Klarstellungen:
Destilliertes Wasser ist destilliertes Wasser ist destilliertes Wasser!
Was oftmals als dest. Wasser
verkauft wird, ist wieder ein anders Blatt.
@Dirk, wenn ich
meine Entsalzungsanlage anwerfe, dann bewegt sich der elektrische Leitwert hernach hart an der Nachweisbarkeitsgrenze, das kannst du mir glauben - als alter Aquarianer weiß ich das.
@Chka: Ich hatte auf eine unbegründete Aussage deinerseits eine Aussage mit Begründung geliefert. Wenn du dann hernach erneut einen Satz vom Stammtisch ablieferst, beweist das nur deine Inkompetenz.
Bürstenmotoren und Profis: Hängt euch mal lieber nicht so an den Profis auf, das hat nur bedingt was damit zu tun. Wir brauchen auch gar nicht von der Helifliegerei abzuweichen, um die nicht ganz uninteressanten Aspekte in Erwägung zu ziehen.
Beispiel, die beiden Kleinsten von Walkera:
Beide (und nicht nur die) haben Bürstenmotoren drin und so ohneweiteres gibbs dazu auch keine Alternative.
Der 5#6 hält in der neueren Revision nun immerhin durch, doch der 4#3er leider nicht. Denn er muss mit nur einem der Motörchen auskommen und entsprechend versauert er recht bald.
Hier macht sich imho jedes Fitzelchen an Verbesserung direkt und positiv bemerkbar. Nichtmal bei der Leistung an sich, sondern der Lebensdauer. Heckmotor ist afaik dasselbe Problemchen. Und nur mal so: Diese Motörchen findest du nicht um die Ecke und die meisten müssen den als nicht ganz billiges Ersatzteil ordern. Da freut man sich durchaus, wenn der Motor dank gewissenhaftem Einlaufen erkennbar länger hält.
Achsoja, Öl ginge natürlich auch. Aber ein Liter dest. Wasser koscht im Gegensatz zum Öl doch deutlich weniger! Ausserdem läuft der Anker durch die Viskosität deutlich langsamer, was eventuell doch auftretenden Funken mehr Zeit gibt, tiefere Bahnen zu brennen.
Klar gehz hierbei nun um absolut Grenzwertiges aber ich habe davon auch nicht angefangen, ich liefere nur Erklärungen.
