Hallo Erwin,
dann wollen wir mal zum Thema zurück kommen:
Zitat:
Also ich hab immer gelesen, eine Gasgerade ist am besten.
Mit Gasgerade meinst du eine Gaskurve mit konstanten Werten
Eine Gaskurve 0-25-50-75-100 ist nämlich auch eine Gasgerade
Also gehen wir von einer Gaskurve mit konstanten Werten aus, also z.B. 80-80-80-80-80. So eine ist sicher am besten, aber
immer vorausgesetzt, du fliegst im GM.
Wenn du
nicht im GM Mode fliegst musst du die Gaskurve so anpassen, dass die Drehzahl über den gesamten Pitchbereich konstant bleibt. Wie sie nun letztendlich bei dir aussieht kann ich dir nicht sagen, weil sie von vielen Faktoren abhängt (Pitchkurve, Motor/Regler Kombination...)
Das Ziel ist aber immer möglichst konstante Drehzahl zu haben. Am besten stellst du also die einzelnen Punkte mit einem Drehzahlmesser ein, oder wenn du keinen hast, eben nach Gehör.
Es macht durchaus Sinn, den letzten Punkt bei vollem Pitch bei 100% zu haben. Wenn die Drehzahl dann bei diesem Punkt ansteigt musst du den max. Pitch etwas erhöhen, und wenn die Drehzahl abfällt etwas verringern.
