Hatte vorgestern mit meinem TREX450 einen festen Crash.(90% Rotordrehzahl und bei 1m über dem Boden voll nach hinten)
Grund Servohebel(Taumelscheibe hintern) ist abgegangen-> Schraube war weg.
Regler hatte es auch weggezogen -> Akku full pull
Wird jedoch alle 20 Flüge alle Schrauben kontrolliert.
Ja ja baue den Heli wieder auf, und will die Servos testen.
Stecke Akku an biep, und peng.
Stromversorgung ist putt Bauteil druchgeschmort.
Empfänger habe ich einen A6200.
Kann sein Servo kurzschließen?
Beim Crash hat es das Heckservo komplett zerlegt(Servounterteil mit Kabel rausgerissen), da das Servokabel um die Heckrohrverstrebung gewickelt war.(das mache ich sicherlich nicht mehr)
Will nicht noch einen Regler schießen.
Dateianhang:
Regler1.jpg [ 86.91 KiB | 953-mal betrachtet ]
Wie soll ich weiter vorgehen?
Eigene Stromversorgung auf den Empfänger legen und Servo einzeln reinstecken?
Gyro(Telebree) schaut gut aus und auch nichts verbogen an den Steckern.
Servotester ist schon bestellt.
Stromversorgung und das andere Teil ist beim Regler kaputt, was ist das genau?
Harrrrrrrr ist das bitter
Gruß Rudi
Edit:
Habe andere Stromversorgung hergenommen ohne ESC und alles funzte ohne Probleme, Strom ziehen die Servos jedoch auch ganz schön viel!
5V Spannungsregler waren 2x KIA 78D05F verbaut, die ja nur 1A liefern.
