450 se bl outrunner
12.08.2007, 16:23
hallo
heute hats meine welle vom motor erwischt :cry:
jetzt bräuchte ich eine neue nur finde ich keine.
kann man da auch eine andere einbauen? zB. vom rex?
wenn ja welche maße sollte sie haben kann das leider nicht mehr messen :lol:
mfg sascha
12.08.2007, 16:23
12.08.2007, 16:58
Plastick oder Alukopf
12.08.2007, 17:39
der motor ist in meinem tomahawk drinnen also alu kopf
mfg sascha
12.08.2007, 18:08
du meinst schon die Motorwelle, oder??
Da ist es dann egal ob Alu oder Plastikkopf.......... :n169:
12.08.2007, 18:44
ja die motor welle
hab ich ja e im 1 tread geschriebn.
weis auch nicht genau warum cool-steffen das gefragt hat :?:
12.08.2007, 19:05
na weil du geschrieben hast:
Weiterhelfen kann ich dir aber leider nicht
12.08.2007, 19:10
aso ja da hab ich etwas blöd geschrieben ich meinte von einem align motor oder so
13.08.2007, 20:49
hab das problem jetzt gelöst
habe einfach eine 3mm stahlstange genomen auf die richtige länge gebracht
dann das kleine stück was aus dem motor schaut einen kleineren durchmesser geschliffen(das dass ritzel drauf passt)
und fertig.
14.08.2007, 17:43
Hast denn schon nen Probelauf gemacht??
Würde mich interessieren ob das gut läuft. Nicht das Du da nen schlag reinbekommst......
14.08.2007, 18:20
nö hab ich noch nicht getestet wird gemacht wenn mein jazz da ist(diese woche noch) :wink: (heute bestellt)
mfg sascha
