90? oder 120?
07.09.2007, 08:03
hallo,
wo ist denn nun der grosse unterschied zwischen einer 90 grad und einer 120 grad taumelscheibenanlenkung?
danke!
07.09.2007, 08:03
07.09.2007, 08:26
Der Große unterschied bei gleichertigem Heli !?
Denke zum Großen Teil einfach nur das sich bei eine 120 Grad 3 Servos die Arbeit teilen und man sie besser und direkter ansteuern kann
Im gegenzug ist sie etwas schwerer einzustellen
07.09.2007, 14:06
und im flugverhalten? gibts dazu was zu sagen? die vor- und nachteile sind mir irgendwie noch nicht so richtig klar. ich denke, 120 grad ist 'ne ganze ecke teurer, aber WARUM soll ich das geld ausgeben?
gruss
07.09.2007, 14:17
Ist auch nicht schwerer einzustellen und teuer er na denke mal nicht
07.09.2007, 15:56
120° ist die Direkte Anlenkung ohne große Umlenkungen
dadurch auch weniger Spiel im Kopf. Schwerer Einzustellen
denke ist sie nicht und Teurer denke ich auch nicht und wenn
nur Minimal. wenn dann nur etwas Schwieriger zu Steuern wegen halt der Direkten Anlenkung.
mfg tom.01
07.09.2007, 16:09
vielleicht um ein Kostenverhältnis zu schaffen: bei der 120 Grad Ansteuerung brauchst du nur drei Servos, das heisst Kostensenkung. Dafür brauchst du aber einen Mischer, um die Servos richtig zu mischen, was wieder heisst, dass du dir eine bessere Fernsteuerung leisten musst. Falls du die aber schon hast, oder sowieso eine zutun möchstest, ist 120 Grad eher eine Kostensenkung.
07.09.2007, 17:21
Öpfeli hat geschrieben:vielleicht um ein Kostenverhältnis zu schaffen: bei der 120 Grad Ansteuerung brauchst du nur drei Servos, das heisst Kostensenkung. Dafür brauchst du aber einen Mischer, um die Servos richtig zu mischen, was wieder heisst, dass du dir eine bessere Fernsteuerung leisten musst. Falls du die aber schon hast, oder sowieso eine zutun möchstest, ist 120 Grad eher eine Kostensenkung.
3 servos brauchst du so oder so selbst beim DF 60 36 37 usw. verstehe deine Aussage nicht ganz.
Direkt heißt das die servos unter der Taumelscheibe sitzen ohne umlenkeHebel mehr ist das nicht.
MFG Steffen
