Hi Kai,
der Walkera Regler ist Scheixxe! Meiner hat nach ein paar Tagen auch nicht mehr funktioniert.
Bin geschwebt, hab abgesetzt und Motor auslaufen lassen, dann wollte ich wieder starten und nix geht mehr, Motormässig! Die Servos gingen, nur der Motor nicht.
Ich hab das Teil eingeschickt und einen neuen erhalten, aber nicht mehr eingebaut.
Der liegt jetzt als Notfallersatzteil darum, oder ich bau ihn in ein anderes Modell, welches aber nicht fliegt.
Dann ist es nicht so schlimm wenn er wieder den Geist aufgibt, dann bleibt die Karre im schlimmsten Fall halt einfach stehen und nix fällt vom Himmel...
Zu deinem Motor: Der ist bestimmt hinüber!
Hast du ein Messgerät? Wenn du den Widerstand misst, sollte auf allen Wicklungen der Widerstand ca. 0,x Ohm sein. Dummerweise kann man einen Kurzschluss nicht feststellen, da die Widerstände in den Motoren sehr niedrig sind... aber eine Unterbrechung kann man so herausfinden.
Oder einen funktionierenden Motor von einem Bekannten kurz anstöpseln, dann weisst du auch was los ist...
P.S: Ich übernehme keine Garantie für nix!
