Align 35A - einstellen
14.10.2006, 14:04
Hi Leutz.
Hab da ne Frage, Kann man das Sett eistellen das er sanft anlauft?
Beim Starten macht er fast eine ganze Drehung. Ich habe noch die Walkera Funke.
Fliese
14.10.2006, 14:04
14.10.2006, 14:12
Klar geht das mit dem 35er Align. Muß ihn nur im vierten Einstellungsmenü auf Helicopter1 (Mittelsellung) setzen.
Könnte mit der Originalfunke möglicherweise ein kleines Problemchen weden, weil der Regler oft die Vollgasstellung der Funke nicht erkennt (damit du ins Regler-Setup) kommst. Kannst zum Proggen aber ohne weiteres einen anderen Kanal verwenden...
14.10.2006, 14:22
Hi.
Hat des schon mal einer gemacht? gibt es dafür auch ne Anleitung?
Jo, aber was menst du mit einen anderen Kanal?
Fliese
14.10.2006, 15:34
Also, wie man den Regler im Allgemeinen Eingestellt wird weißt du?
Um in den Setup-Mode zu kommen, muß der Gashebel der Funke beim Einschaletn des Helis auf Vollgas stehen. Leider erkennt der Regler diese Stellung nicht immer. Wenn du nicht in den Setup-Modus kommst, klemmst du einfach den Regler an einen anderen Kanal vom Empfänger (zB Heck), dann funktionierts ohne Probleme. Mußt nur schaun, den Knüppel in der entsprechenden Stellung zu halten (wegen der Zentrierung).
14.10.2006, 15:51
Hallo Fliese 40
Also, hab gerade meinen Align Regler eingestellt. Und zwar wie folgt:
Regler steckt wie normal im Ausgang 1
Gashebel auf vollgas, Sender, dann Heli einschalten. es ertönt ein Pipen, daraufhin folgt son ein zweifacher auf-ab Ton - ach, weiste was, ich film das mal..., OK?
etwas geduld...
14.10.2006, 16:00
highfly hat geschrieben:
Gashebel auf vollgas, Sender, dann Heli einschalten. es ertönt ein Pipen, daraufhin folgt son ein zweifacher auf-ab Ton.......
Das funktioniert aber mit der WK-Funke nicht immer! :cry:
Aber die Idee, die ganze Einstellerei mal auf "Bits" zu bannen, finde ich mal super!!!!
14.10.2006, 16:52
ach mensch, stimmt ja!! sorry, seit ich mit der MC12 fliege vergess ich das immer wieder! Na, das Filmchen ist in ca 1 1/2 h fertig hochgeladen, dann könnt ihr wenigstens das davon nehmen, was ihr gebrauchen könnt (übrigens hab ich mit der MC12 nicht weniger Probleme beim fliegen...).
Greez Dänu
PS: Wenn ihr Ideen habt, was man noch auf Film (oder Photo) bannen könnte, was hilfreich ist, dann meldet euch doch per PN. Versuche das dann umzusetzen... bin ja nicht umsonst www.pipepictures.ch :wink: (vorsicht, Website ist nicht mehr auf dem neuesten Stand... :? )
14.10.2006, 19:10
Hi Highfly :n11:
Kuhle seite aber das Filmchen habich nett gefunden.
Fliese
14.10.2006, 19:27
Hallo fliese 40
Danke für das kompliment (Webdesign by www.thomsson.ch , ein kollege von mir)
Das Filmchen hab ich nicht auf meiner Website, sondern hier:
http://www.myvideo.de/watch/204768
Kleine erläuterung zum Film: Es ist ein Align 25A Regler (denke aber, dass der 35A gleich ist in der Programmierung)
Du schaltest die Fernbedienung ein und schiebst den Schubhebel ganz nach oben, dann aktivierst Du den Regler (batterie einstöppseln), bei der ersten Tonfolge, son auf ab ton ermittelt der Regler das Vollgas, dann den Hebel ganz nach unten schieben, jetzt ertönt wieder diese Tonfolge - der Regler ermittelt Standgas.
Die Programmierung: Gashebel ganz unten lassen, es ertönt fünf mal "Pip" und zur beendigung des ersten Schrittes ertönt eine tonfolge, danach Hebel bis in die Mitte schieben, es ertönt fünf mal "pip pip", und wieder die Tonfolge, danach Hebel nach unten und wieder in die Mitte schieben, es ertönt fünf mal "pip pip pip" und die Tonfolge, jetzt den Hebel nach unten und ganz nach oben schieben, es ertönt fünf mal "pip pip pip pip" und die Tonfolge. Danach ist dein regler für Helibetrieb Programmiert.
Jetzt stöppsel die Baterie am Heli ab und schalte die Fernsteuerung aus. Gashebel in standgas, einschalten, Baterie einstöpseln. Nun zeigt dir der Regler durch Pipsen an, wie er Programmiert ist. "Pip, pip pip, pip pip, pip pip pip"
Er ist jetzt mit Softanlauf, Softbrake, baterie prtect Status 65% und mid Timing programmiert.
Hinweis: ich hab die Programmierung mit einer MC12 von Graupner vorgenommen, obs mit der Walkera Funke gleich abläuft weis ich nicht - ausprobieren.
Wichtig: Gastrimmung sollte auch ganz unten sein.
Greez und gutes Gelingen
Dänu
14.10.2006, 20:06
Hi Highfly. :n178:
Respekt, dasist ja voll Idiotensicher, werd ich morgen Testen hoffentlich macht das meine Funke mit.
:bravo: :bravo: :bravo: Mach weiter so es werden dir viele Danken.
Tschau Fliese
ps. das Filmchen noch ne weile Drinn lassen.
15.10.2006, 16:37
Hi Fliese
Endlich funzt das Forum bei mir wieder!! Hattet ihr auch nen fatal Error? Oder war das nur bei mir?
Danke auch für das Kompliment!
Das Filmchen bleibt vorerst drin. Erst wenn "myvideo" findet, ich solle mal aufräumen, werde ich weiterschaun, aber das kann dauern...
Greez Dänu
16.10.2006, 03:28
Nein der Gestrige Sonntag ohne Zugriff. :evil: :evil: :evil:
Mit hilfe eines Helikolegen und das umstecken des Reglers auf den Rollkanal habe ich jetz auch einen super Softanlauf.
Fliese
16.10.2006, 15:36
Hallo Leuts
Ich hab noch ne deutsche Anleitung zum Regler. (Steht zwar Antrieb T-Rex 450x ist aber die Anleitung zu meinem Regler)
Ist von Robbe, darf ich die hier reinstellen, oder gibt das Probleme?
Greez Dänu
16.10.2006, 20:55
@ highfly: Sach ma, hast Du bei der MC-12 für den T-Rex 'ne Gaskurve programmiert (inkl. Gasvorwahl) oder nutzt Du den Reglermodus? Wenn Letzteres: Drehpoti für konstante Drehzahl oder Regler an Kanal 1 und fertig?
Carsten
16.10.2006, 21:08
@Dekobein:
Ich selber fliege - äh - flog ohne gasvorwahl. den regler hab ich an Ausgang 1 angeschlossen (ist normalerweise der Kanal für den schub). Du kannst natürlich auch einen Drehpoti für konstante drehzahl in der Funke einbauen, müsstest aber dann schaun, wo anschliessen, resp. wie programmieren.
Gaskurve kannste programmieren, auch die Gasvorwahl, brauchst dann einfach nen kippschalter, den Du an Anschluss 3 in der Funke montierst.
Hab ich so, da mein hubi aber probleme macht, konnte ich die Gasvorwahl noch nicht testen.
Greez Dänu
