Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 26.10.2006, 22:59
Hallo!
Ja, natürlich die Plazierung des Kühkörpers - was dachtest Du denn?? Bin ja mal gespannt, wie meiner funktioniert...
Grüße!
Martin
BeitragVerfasst: 27.10.2006, 20:14
Hi Leutz.
Bin heute noch mal ne ganze Ladung mit dem 13er Ritzel geflogen (ca. 9min) und nicht ein AUSETZER. Morgen werde ich mal das 11er wieder drauf bauen, mal sehen ob da die Ausetzer wieder kommen.
Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 28.10.2006, 20:09
:shock: :shock: :shock:
Hi leutz.
Was soll ich sagen habe das 11er Ritzel drauf und bin zwei ladungen Geflogen und , und NIX das verstehe wer will, ich nicht .
Das einzige was ich mir dabei denke mein Regler hat eine Weibliche natur, mit Migräne und so, eine andere erklärung hab ich nicht denn es wurden an der Einstellung nichts geändert, ich bin :shock: .
aber woher kamen oder kommen die Aussetzer?
Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 30.10.2006, 13:58
Hallo miteinander!
So nun ist es bei mir soweit. Habe seit ca. 2 Wochen heftige Aussetzer mit dieser Combo Align 35A-BL 430L. Vorher nie Probleme mit gehabt, dachte mir echt nach den vielen Postings hier das ich Glück mit meinem habe.
Habe das mit Sprühöl, mit verschiedensten Drehzahlen, mit und ohne Gouveneurmod, leichtes mittleres und hartes Timing probiert. Habe alles umgebaut von vorne nach hinten und hinten nach vorne, Antenne gewickelt, lose, gestreckt. Alle Känäle durchprobiert die der MX16 zur Verfügung stehen. Habe vor ein paar Tagen sogar den Beitrag befolgt und den Schrumpfschlauch abgemacht, Kühlkörper mit Wärmeleitkleber befestigt weil ich an ein Temperaturprobleme dachte.
Keine Chance das Problem ist und bleibt. Heute ist er mir das 2te mal im schnellen Vorwärtsflug abgeschmiert. Alles an Wellen wieder hin, Haupt Blatt und Paddelstange, 2 Servos wieder kaputt und das schlimmste meine schönen, gerade ganz neuen Carbonrotorblätter.
Hat jemand das Ding wieder ersetzt bekommen oder das Geld zurück bekommen? Wird sich wohl auch jetzt schwierig gestalten nachdem der Schrumpfschlauch ab ist, oder?
BeitragVerfasst: 30.10.2006, 19:15
:n66:
Mien Mitgefühl aber da hab ich auch noch kein Tip.
:( Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 30.10.2006, 21:56
Nachdem Du den Regler modifiziert hast, hast Du rechtlich natürlich keinerlei Ansprüche mehr gegen Deinen Händler. Vielleicht st er aber so kulant und kommt Dir entgegen. Selbst wenn Du nichts am Regler verändert hätte, wirst Du höchstens diesen ersetzt bekommen - leider aber nicht die "Folgeschäden". Aber, vielleicht ist er ja sehr nett zu Dir. Viel Glück!
Ich jedenfalls sende meinen heute gekommenen Align Regler ungeöffnet zurück und bestelle einen Jazz. Egal was der mehr kostet - es lohnt sich scheinbar. Wenn mein Heli abschmiert, dann bitte wegen meines Unvermögens - aber nicht wegen problematischer Hardware... :?
Grüße!
Martin
BeitragVerfasst: 31.10.2006, 07:43
masterkey hat geschrieben:
Grüße!
Martin
Kann mich demnur anschliessen. Seitdem ich den Jazz habe ist das alles kein Thema mehr.
Also ich werde mir definitiv so schnell keinen allign Regler mehr in ein Flugmodell bauen.
Df22e mit Fieberglasblätter ausgemustert
DF4 mit 2 er Kokam Lipo 1250MAH (fieser Giftzwerg)
Df36, ausgemustert.
Df60b Gyro11 Lipo´s Jazz 40/6/18 Align bl420 LF noch original Funke MX12 liegt bereit
BeitragVerfasst: 31.10.2006, 09:23
Ryan hat geschrieben:
... Wird sich wohl auch jetzt schwierig gestalten nachdem der Schrumpfschlauch ab ist, oder?...
hi! ich hab, bevor ich den schrumpfschlauch entfernt hab, beim händler nachgefragt, der sagte das wäre kein problem!
gruß, norb!
BeitragVerfasst: 01.11.2006, 08:55
Na, wenn er sich daran auch noch erinnern kann, ist es ja kein Problem. Dann dürfte er Dir wohl wenigstens den Regler erstatten. Die Folgeschäden wirst Du aber trotzdem leider selber tragen müssen...
Grüße!
Martin
BeitragVerfasst: 03.11.2006, 12:36
war noch etwas forschen in anderen Foren und habe dort eine Lösung gefunden bzw. genannt bekommen die bisher Top funktioniert.
Einfach einen Ferritkern um das Reglerkabel !! Bin echt glücklich! Jetzt schon 5 Lipoladungen leer geflogen ohne auch nur einen Aussetzer oder eine Drehzahlschwankung. Das mit allen Drehzahlen, 60% bis 100%.
Habe einfach in meiner Kabelkiste ein altes USB Kabel mit so einem Kern zerschnitten und eingebaut. Echt spitze!
http://img214.imageshack.us/img214/7108/dscn0336pv2.jpg
BeitragVerfasst: 03.11.2006, 18:32
Hi Ryan.
wie meinst du das mit Kern zerschnitten und ist das Reglerkabel einfach als Schleife durchgelegt?
Für eine außfürlich Antwort bin ich dir Dankbar.
Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 03.11.2006, 19:10
Hallo Fliese,
den Ferritkern habe ich nicht zerschnitten sondern das USB Kabel in dem er sich befand. Die werden auch oft in anderen Kabel, Netzteilen oder sonstigen Elektrogeräte eingebaut Bekommst du aber am besten in einem Elektronikshop wie z.B. Conrad. Dann einfach einmal oder mehrmals, je nachdem wie es passt durchführen. Das war jetzt auch nur mal zum testen. Das Ding ist mir etwas groß und zu schwer, deshalb werde mir nochmal einen kleineren Ring zulegen.
Wenn man sich mal einen Jazzregler ansieht, da sind Ferritkerne automatisch eingebaut.
Hier auch was über die Funktionsweise. http://de.wikipedia.org/wiki/Ferritkern
Auch eine Super Homepage mit vielen Infos finde ich diese hier : http://flyheli.helitron.eu/heli2frame.htm
Wenn das bei dir auch funktionieren sollte sag bitte mal Bescheid! Zum testen des Gouvernormodus bin ich bisher noch nicht gekommen. Werde den Regler nachher mal entsprechend programmieren und die Tage testen.
BeitragVerfasst: 03.11.2006, 20:24
Einfach einen Ferritkern um das Reglerkabel !! ...
Ja, natürlich, hatte ich direkt beim Aufbau meines Rex gemacht - deswegen bin ich gar nicht drauf gekommen, es hier zu posten :oops: ...
Klar hilft das. Und ich musste auch weder Kabel noch Ferritring zerschnippeln-die Servostecker passten da durch.
jasper07
BeitragVerfasst: 04.11.2006, 07:23
Vielen dank, da werd ich mal ne runde Bastelnund melde mich dann wieder.
Tschau Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 04.11.2006, 11:33
Hi folks,
hab' mir vor 'n paar Tagen den 35er von Align zugelegt,
da war so'n Ferrit-Ring schon dran und 'n Zettel dabei, daß
man diesen bloß nich entfernen soll.
Scheint so als hätten die bei Align auch dazugelernt.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
Hone HF 003 ????? Kennt das jemand?????
Autor: Sascha80
Kennt jemand diesen heli
Tyrann 450 SE. Jemand damit schon Erfahrung
Autor: hb-pheonix
