Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:20
BeitragVerfasst: 08.12.2005, 23:15
Hallo PLD,
danke für den Hinweis.
Weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, habe ich mir für meinen DF39 einen neuen Motor gekauft. Align BL430 3550KV und den 35A Regler.
Möchte einfach wissen, ob die wirklich um so viel besser sind, als meine 180L Walkera.
Da kam dein Hinweis gerade richtig. Mal abgesehen davon, daß ich scheinbar zu blöde bin, diesen Regler den Softanlauf beizubringen, habe ich ihn schon mal umgebaut.
Danach habe ich den Heli am Tisch fest gemacht, 8min Vollgas/ Volllast laufen lassen und die Temeratur am Kühlblech gemessen...
Nach dieser Schinderei hatte der Regler eine Tep. von 43 Grad und der Motor hat sich auf 47 Grad erhitzt.
ich denke der Umbau ist nicht zwingend notwendig.
Aber trotzdem vielen Dank.
Nun meine Neugier ist noch nicht am Ende, deshalb habe ich für den 36er einen TH450 Aussenläufer mit 25A Regler genommen. Nach der gleichen Prozedur hatte der Motor 49 Grad und der Regler 57 Grad.
Die 180L hatten sich auf 64 Grad erhitzt. Ach das finde ich unbedenklich.
Klettermaxx
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 09.12.2005, 12:11
Hallo PLD,
o.k. werde das ganze noch mal versuchen.
Hast du eine Anleitung in Deutsch?
Mein Englisch ist echt bescheiden.
Klettermaxx
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 09.12.2005, 17:02
@PLD
also ich komme nicht in den Setup-Modus bei meinen Regler!!!
Weder auf Vollgas noch sonst irgent wie????
Hast du eine einfache Erklärung für mich.
Danke im Voraus
klettermaxx
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 09.12.2005, 18:04
N'abend,
wenn ihr eine Anleitung in Deutsch habt, ich bin da auch dran interessiert.
Martin
BeitragVerfasst: 10.12.2005, 00:01
PLD hat geschrieben:
Je nach Sender, nimmst du zum programmieren am besten ein Flächenprogramm, ohne Mischer und sonstigem Kram, wobei es wichtig ist, den Servoweg(ATV) für den Reglerkanal nicht zu begrenzen. Denn sonst kommst du nie in den Setup Modus.
Genau aus diesem Grund kannst du die Walkerafunke normalerweise zum programmieren des ESC vergessen! Der Regler weigert sich strikt, dieses Teil als "Chef" zu akzeptieren!!!! :shock: :shock: :roll: :cry:
Hab das mit Klettermax vorhin gerade ausgetestet und wir sind schon schier verzweifelt!!! :evil: :evil: :?
...bis mir dann die gloreiche Idee kam, den Regler zum Einstellen auf einen anderen Kanal zu legen! 8) Und was soll ich sagen....ES HAT FUNKTIONIERT!!! :D :D :D
Falls jemand noch ne andere Idee hat, wie man das einfacher bewerkstelligen könnte, dann her damit!!!!!!
BeitragVerfasst: 10.12.2005, 00:05
das Problem haben wir(master of desaster und ich) gelöst.
Die Walkera Fernbedienung hat zu wenig Vollgas?!!?
Das bedeutet der Regler erkennt die Stellung 100% Gas der Walkera FB nicht und geht deshalb nicht in den Setup Modus.
Aber besser erklären kann das sicher master of desaster, der hat das Problem, bei einem Glas Glühwein mit viel Geduld gelöst.
Also master erkläre uns Nichtfliegern, wie du darauf gekommen bist.
Und nochmals danke für deine Hilfe heute....
klettermaxx
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 10.12.2005, 00:22
Hehehe...war ich mal wieder schneller, obwohl ich ja auch noch heimfahren mußte! :wink:
Das Problem ist wohl die Mischerfunktion vom "Gaskanal", die den Regler die Max- und Min-Werte nicht erkennen läßt. Was liegt also näher (nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen), einen Kanal zu verwenden, der keinen Mischer hat (also alle anderen)!
Hab den ESC einfach mal an Kanal 4 (Gier) angestöpselt und ausprobiert, wobei links=minimum und rechts=maximum ist.
Einziges Problem dabei ist, den Knüppel nach rechts zu drücken und gleichzeitig den Akku anzustecken....
:wink: :wink:
BeitragVerfasst: 10.12.2005, 00:28
Wie gesagt meine Neugier ist groß;
nachdem wir endlich im Setup-Modus waren, und ``master´´ den Softanlauf bei beiden Reglern eingestellt hat, haben wir natürlich sofort verglichen.
Der Align 35A Regler hat einen echten Softanlauf, geht wirklich schön langsam mit der Drehzahl hoch.
Beim Align 25A Regler, ist zum Walkera 30A Regler, im Anlaufverhalten nicht viel Unterschied.
Also wer mit dem Gedanken spielt, auf Align umzusteigen, sollte sich gleich den 35A Regler zulegen.
Nachdem wir viel Zeit mit den Reglern und der Funke verbracht haben, hatten wir einfach zu wenig Zeit für den Gyro 401. Nur soviel vorab:
Master hat den freien Kanal der Funke(linker Schalter) dazu verwendet, um zwischen Normal-und AVCS Modus(Headlok) umzuschalten.
Aber leider blieb uns für ausgiebige Test´s keine Zeit mehr.
Also später dazu mehr.
klettermaxx
klettermaxx
MX 12
 Betreff des Beitrags: @klettermax
BeitragVerfasst: 10.03.2006, 17:04
@klettermax: Hab gerade hier die interessanten Beiträge gelesen, es bleibt mir nur noch eine Frage: Wie ist denn nun der Align-Motor im Verhältniss zum Walkera 180 L ? Also vor allem beim Durchzug/Kraft, weniger der Softanlauf, Temperatur, etc. Vielen Dank im voraus.
BeitragVerfasst: 11.03.2006, 09:09
mich würde auc mal interessieren fur was der 5 schritt beim proggen ist ?
hat da schon jemand was erfahren ?
T-Rex 450f 3xHS56HB 1xFS61BB GY-401
Evo 9
status rundflug nasenschweben
ACHTUNG ALIGN 430 XL ACHTUNG
Autor: tomtom70
Antworten: 48
Align ESC 35G + Align 430L = Schluckauf
Autor: korso
Antworten: 22
wo gibt es real flight voll version
Autor: picco-boy
Align 35A ESC
Autor: Akumula
Antworten: 38
