Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:14
BeitragVerfasst: 14.05.2006, 15:32
Moin Profis!
Sicher begeistere ich jetzt das Publikum mit solch einer Anfängerfängerfrage, die auch sicher durch die Suche beantwortet wird aber wie das so ist mit den Wald nicht sehen vor vielen Bäumen ...
Kurzum, gibt es eine Übersicht der Komponenten, die man braucht, um auf Brushless umzusteigen?
Bevor ich ein Set mit dem Motor und Regler bestelle und dann feststelle, ups das passt ja garnicht oder da fehlt nochwas und nochmal eine Bestellung aufgeben muss.
Bsp. Man braucht den Motor+Regler - klar, das steht soweit in jedem Thread+Shop ;o)
+spezial Anschlüsse?
+Motor-Ritzel?
+andere Antriebs-Rotorritzel?
+Spezial-Befestigungen, weil vielleicht BL andere Dimensionen hat?
+unbekannt?
Thnx für Antworten oder Link!
BeitragVerfasst: 14.05.2006, 15:58
Für jede Befestigungsart gibt es die passenden Motoren würd ich sagen.
Für df36/37 usw dürfte das die 400er Größe sein. Also zB 450 TH, 430L, 400L usw....
Ritzel wirst Du auf jeden Fall ein passendes brauchen. Das kommt auf den Motor an. z.B von Align gibts ein Set bestehend aus 3 Ritzeln für eine Motorwelle von 2,3mm Durchmesser bei www.rc-toy.de glaub ich.
Anschlüsse sind keine speziellen erforderlich. Einfach den Anschluss , der zum Akku passt auf den Regler löten.
Du würdest uns aber sehr helfen, wenn Du uns den Hubschraubertyp nennen könntest. Dann könnten wir definitive Empfehlungen geben.
BeitragVerfasst: 14.05.2006, 16:07
Óh, jups, das stimmt.
Also, es bei mir wäre es der
DF36 Model 2006 mit dem 7-Kanal-Empfänger.
Also sind die 4..'er die Größen und die kann man einfach einbauen ohne speziele Halterung oder so, das für den Motor passende Ritzel und los geht's?
BeitragVerfasst: 14.05.2006, 16:17
Ja , da bin ich ziemlich sicher. Ich glaube auch , dass der Empfänger mit BL-Reglern kompatibel ist. Nur lass Dir das am besten von jemandem bestätigen, der auch einen 36er hat.
Anordnung der Elektronik-Komponenten
Autor: bastler
Umbau 4G6S zum V120D02
Forum: Flybarless CP (alles kleiner 360mm/150g, KEINE 250er!)
Autor: W_Else
Antworten: 33
