Alternative Ritzel für 2,3/3,0/3,2 mm Wellendurchmesser
20.08.2007, 21:02
Hallo Leute,
ich habe erst vor einer Woche ein neues HZR samt neuem 11er Ritzel in meinem DF37 verbaut und musste nun nach ca. 6 Akkuladungen feststellen, dass das HZR hin ist und das Ritzel auch schon stark mitgenommen aussieht. Die ersten zwei Akkuladungen lief alles rund und sehr leise und danach wurde der Heli zunehmend lauter. Nachdem ich heute beim Schweben 2 Mal kräftig Gas gegeben habe um Böen auszugleichen, hörte sich der Heli ziemlich komisch an und nach einer Inspektion fiel mir auf, dass sowohl HZR als auch Ritzel stark verschlissen waren.
Da die Zähne vom HZR teilweise vom stark abgenutzen und daher an der Flanke scharfkantigen Ritzel regelrecht aufgeschnitten sind, liegt die Vermutung nahe, dass zuerst das Ritzel verschliss und dieses dann das HZR mitnahm. Also möchte ich endlich von den Messingritzeln weg und ein Stahlritzel benutzen. Leider weiß ich nicht, wo ich ein passendes hernehmen soll. Der große "C" hat welche, aber passen die auch?
"C"-Artikel.-Nr.: 219380 - 62 --> ist das überhaupt ein Stahlritzel?
"C"-Artikel-Nr.: 240362 - V3 --> passt das?
schau mal diesen fred an!!mein hzr hatte kaum verschleiss trotz messingritzel,aber eben,das messingritzel dafür umso mehr!!!
die sind für mich gestorben!!!!
ich kenne das Problem mit den Messingteilen aus eigener Erfahrung. Ich habe
wie einige andere auch auf Stahlritzel vom grossen C umgeruestet. Du musst
lediglich darauf achten, das Modul passend zu wählen.
Beim DF60 ist das Modul 0.5. Bisher habe ich den Umstieg nicht bereut.
Sehr schön, vielen Dank!
Welches Modul wäre denn für den DF37 passend? Leider habe ich keine Schieblehre da, um die Align Ritzel zu messen und außerdem könnte ich auch nicht sagen, ob diese optimal sind.
Der 37er hat auch Modul 0,5. Ich nutze die Alignritzel bisher ohne Probleme, andere Leute haben aber schlechte Erfahrungen mit den Aligns gemacht. Ich bin auf Berichte von den Stahlritzeln gespannt.
Ich hab die im 60er verbaut. Keine Probleme am Ritzel und auch das
Hauptzahnrad hat keine 'Karieserscheinungen - zumal bei mir etwas andere
Kräfte wirken, da ich durch die Umbauten ein Abfluggewicht von 1007
Gramm habe
Ich habe mir jetzt 2 Ritzel bestellt, eines für meinen kleinen E-Sky Motor mit 2,3mm Wellendurchmesser und 10 Zähnen und eins für den TH460 mit 3,2mm Wellendurchmesser und 11 Zähnen (dieses Ritzel ist vom Eco8 und soll auch Modul 0,5 haben).
Berichte kommen, sobald ich das Ritzel verbaut habe.
So, das 10er Ritzel für 2,3mm Wellendurchmesser ist drauf und wurde heute schon 2 Akkuladungen geflogen. Läuft bisher sehr leise und ohne Verschleiß am Ritzel oder HZR.
Hier mal ein Zwischenstand: Ich fliege nun seit ca. 10 Akkuladungen das 2,3mm, 10Z Chromritzel von E-Heli-Shop (Art. Nr.: EHS6003-3) und es ist weder am Ritzel selbst noch am HZR Verschleiß erkennbar.
Das Zahnflankenspiel ist so eingestellt, dass an dem Punkt, an dem sich die Zahnräder am nächsten sind (HZR eiert ja immer), das Zahnflankenspiel sehr klein ist, aber noch kein Widerstand zu spüren ist deim Drehen.
Geschmiert habe ich das Ritzel mit etwas Klüberpaste, das scheint auch gut zu sein.
