alternative zu walkeras standart brushless 3200?
31.12.2005, 16:22
Mein erster Motor ist beim "Einlaufen" kaputt gegangen. Ich glaube der 2. ist nun auch hin. Habe ein bißchen auf einer windstillen Waldlichtung geübt und für meine Verhältnisse auch mit Erfolg. Schweben einigermaßen und ohne Absturtz wieder runter. Glaube aber nun, dass schon wieder der Motor oder Regler kaputt ist... das "Gepiepse" das beim anklipsen des Akkus normalerweise zu hören ist kommt nicht mehr.... Motor dreht nicht.
Der Motor hat ca 5 Akkuladungen gelaufen und das niemals bei 100 % Leistung. Bei dem Brushless reichen zum Abheben ja schon ca 70 % Leistung aus. und wenn er oben ist ja noch bissl weniger. Also was meint ihr Regler oder Motor defekt ? Wie kann man den Motor testen ?
Hat jemand Ahnung von einer günstigen alternative zum walkera brushless? Die Leistung ist für mich bis jetzt vollkommen ausreichend.... Suche nur was zuverlässigeres. Evtl auch mit Bürste wenn der brushless Regler damit brauchbar wäre ... ? Danke für eure Tips...
31.12.2005, 16:22
01.01.2006, 01:01
Der Motor funktioniert nun doch wieder, war vielleicht etwas Wasser, das vom Schnee stammte in den Motor gelangt ...
01.01.2006, 13:24
Trotzdem:
Graupner Compact 320H; um die 50.- €.
