Anleitung gesucht WK-WST-30A Brushless-Regler
23.06.2007, 15:24
Suche dringend eine mögl. deutsche Programmieranleitung für nen WST-30A Brushlessregler. Habe nen gebrauchten Regler bei Ebay gekauft, und hier dreht der Motor sofort beim "Gas" geben auf geschätzt über 80% Drehzahl. So is das Teil nicht zu bewegen. Und da morgen Helitreffen ist, wäre es super, wenn irgendwer die Anleitung scannen und hier hochladen, oder an corradodriver[at]web.de schicken könnte.
MFG Andy
23.06.2007, 15:24
23.06.2007, 22:08
Hat keiner sonen Zettel, oder nen Link? Wäre echt blöde, wenn ich morgen uffn Helitreffen nicht fliegen könnte.... :(
23.06.2007, 22:31
Wenn er direkt auf Vollgas geht, wird das aber nicht am Regler liegen. Ausser er ist defekt.
24.06.2007, 08:56
Er geht ja nich mit vollgas los!!
25.06.2007, 07:26
Der Regler ist nicht programmierbar. Er hat nur feste Einstellungen. Entweder ist der Regler defekt (was ich nicht vermute) oder die Einstellungen in der Funke (Gaskurve) sind falsch programmiert (vermute ich eher).
25.06.2007, 09:14
Also wir haben den Regler gestern getestet. Er läuft nur mit ca. 60% an, lässt sich aber sofort danach auf 5% "Standgas" runterregeln. Danach issa "normal" fliegbar. Is eben nur immer beim starten, das einen die Rotorblätter in den Kopf einschlagen..... Nerft extrem!!!
Da er aber danach "normal" regelt, kann ich mir nicht vorstellen, das es anna Gaskurve liegen könnte. Gibts irgendwo ne "Verträglichkeitsliste" wo drin steht, mit welchen Motoren der Regler betrieben werden kann?
25.06.2007, 09:20
Das Anlaufen des Motors ist bei diesem Regler nicht gerade sanft. Entgegen der Anleitung hat der Regler keinen Sanftanlauf. Ich betreibe noch die alte Version mit einem 2-poligen Innenläufer. Mittlerweile habe ich den "Sanftanlauf" in meinen Fingern, d.h. ich kann ihn recht sanft anlaufen lassen. Ich denke aber, dass der Regler je nach Motor unterschiedlich sanft anläuft.
Eine Motorverträglichkeitsliste ist mir nicht bekannt. Ich weiss nur, dass die alten Regler, auf denen noch "Actiyator" vermerkt ist und die vor ca. 1 Jahr vertrieben wurden, nur mit Innenläufern funktionieren. Die neueren Regler mit dem Aufdruck "Speed Controler" lassen sich auch mit Außenläufern betreiben.
