Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:46
 Betreff des Beitrags: Anleitung Sonix Hobbywing Regler
BeitragVerfasst: 20.04.2007, 08:29
Guten morgen Liebe Heligemeinde,
Habs geschafft für die Sonix Brushless regler die Anleitung zum Programmieren zu kriegen, da die sonix regler vorprogrammiert sind aber nicht auf nen Heli, und ich die Anleitung nicht zu mein Hubi dazu bekommen habe dacht ich mir ich stell das mal rein falls es noch mehr von den leuten gibts die sie nicht haben...
Sehr einfach zu verstehen das ganze und schnell geht das auch...Viel Spaß und Absturzfrei!
http://freenet-homepage.de/DJElli-D/Handbuch_regler.pdf
Mfg Daniel[/url]
-DF 36 V3 PRO-X ---> WK-701 sender, WK-701 empfänger, WK-G007 gyro, XIER PXL 460 Motor, SONIX 30 A BL-Regler+3A ext.BEC & Optoentkopplung, Tower Pro SG90, lipo 2200 mah
Video: http://www.myvideo.de/watch/1253058
Piccolo V2 ---->Airwolf Rumpf mit Einziehfahrwerk, Caliber M24 Blätter, Alu Kopf + Stellring, Alu DD-Heck, Agrumi Freilauf, 1400 Lipo + Saver, Doppeltertaumelscheibenmitnehmer, Kühlkörper Haupt + Heckmotor
BeitragVerfasst: 20.04.2007, 10:14
Cool . Das habe ich auch gesucht :) Danke !
Ich habe das am Wochenende auch noch vor (Regler einstellen) aber nach Lesen der Anleitung verstehe ich rein garnichts mehr .
Was auch immer "Nach dem Spezial Ton “1515”," mit diesen Zahlentönen gemeint ist .. Aber ich werde mich überraschen lassen wie es "hörbar" wird wenn ich die Kontakte am Regler habe und Saft drauf gebe :)
Grüße,
Daniel
T-Rex 450 SE V2 || 3x HS65, 1x HS56 || R16SCAN || Align 430XL || Align RCE-BL35 || HC3A Gyro || MX-16s
http://www.mediaworker.net
BeitragVerfasst: 20.04.2007, 11:06
da muss ich dir recht geben, musste auch erstmal ein paar mal nachlesen bis mein köpfchen klick gemacht hat und denn hats auch anhieb funktioniert... aber ich habs geschaft und du wirst es auch schaffen und zu not gibts das forum hier...
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 08:56
Mein Regler gibt beim normalen Starten nach der Melodie nicht die Töne wieder, die die aktuelle Einstellung angeben sollen. Nach der Melodie ist Ruhe! Wie ist´s bei euch bzw. was hab ich falsch gemacht?
Align T-Rex 450 S
X-Fly 40A Protection Line + Align BL430L
Logictech LTG-2100T + SK-360
Graupner MX-12
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 20:15
progarmmier das einfach so hin wie du das haben willst, und denn ist ruhe, darauf hab ich garnicht geachtet ob da jetzt noch töne waren oder nicht ( kann ich eh nicht zuordnen)
Wäre ganz gut wenn du deine signatur ausfüllen würdest denn könnt ich dir gleich mal sagen was du einstellen solltest...
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 07.05.2007, 07:56
Also ich habe den 40A Guard (von X-Fly, Vertrieb bei RC-Toy), der ist baugleich mit dem Hobbywing Guard 40 A.
Ich habe Bremse aus, Akkutyp Lipo, Unterspannungsschutz medium, Supersoft-Start und das Timing auf soft eingestellt.
Mit dem Align BL430L-Motor geht das Timing auf medium zwar, aber der Motor läuft irgendwie nicht gleichmäßig, sondern gibt ein sägezahnartiges Geräusch von sich. High habe ich nicht getestet, da das ja nicht sehr effizient sein soll (höhere Spitzenströme und kürzere Flugzeit).
Mich wundert halt nur, dass der Motor nur die 123-Pieptöne, dann den einzelnen Ton und dann nichts mehr ausgibt. Die Startmelodie (auf die ich allerdings verzichten kann) und der Statusbericht kommen einfach nicht...Defekt?
Align T-Rex 450 S
Graupner MX-12
Suche eine Anleitung in deutsch für BC6
Autor: markbuck
Deutsche Anleitung Hobbywing 30 A Opto
Autor: luda
Anleitung für align rce 500
Forum: Gyro
Anleitung MC 20 gesucht
Anleitung T-Rex 450S
Autor: VoBo
