Antribsdaten für DF36
27.02.2006, 12:54
Halo,
Ich habe ein paar Fragen zu dieser Antriebsauslegung von PLD:
Die Auslegung basiert auf dem DF4.
Ich habe aber einen DF36.
Kann mir einer die Daten [zeta(Rotor), eta(Motor), eta(Getriebe), Schwebedrehzahl des Hauptrotors, Modul des Ritzels, Zähnezahl des Hauptzahnrades] übermitteln.
Danke!
Santi
27.02.2006, 12:54
04.03.2006, 22:21
Hallo PLD,
danke für die Antwort :) .
Ich habe mir inzwischen folgende Kombination bestellt:
Align RCM-BL430L (3550KV)
Align RCE-BL35X (governer Mode)
Align RCE500-Gyro
Ich will das Ganze mit einem 11-Ritzel betreiben.
Ich habe nur den leisen Verdacht, daß jetzt mein Lipo zu schwach sein wird :?: . Ich habe einen 1800mAH mit 10C.
Kriege ich dann die Mühle überhaupt hoch, und dann für wie lange? Kann dann auch nichts passieren, oder muß ich damit rechnen, daß der Akku mir um die Ohren fliegt :?: :roll:
Wenn der Lipo nicht reichen sollte, was ist dann besser?
einer mit viel mAh und weniger C (z.B. 1800mAh und 12C) oder
einer mit weniger mAH und mehr C (z.B. 2100mAh und 10C)
und wo kriege ich einen günstigen her?
Santi
04.03.2006, 22:38
Ich fliege einen Rex mit 1500mAh mit 10C. Fliegt dann (schwebend) ca
5,5 Minuten. Aber die Drehzahl bricht ab und zu mal kurz ein (vor allem gegen Ende des Flugs). Aber mit einem 1800er kannst Du sicherlich schon ordentlich fliegen.
2100 mit 10C ist möglicherweise besser, weil mehr drin is. Bringt 21A Dauerleistung gegen 21,6A (errechnet) vom 1800 mit 12C.
