Was haltet ihr für Sinnvoll?
Den Akku auf 60% , 65% oder 70% leer zu fliegen.
im Moment hab ich meinen Regler auf middle programmiert.
Hab übrigens kein Liposaver dran.
Flieg nach Timer. In der MX16 hast Du doch einen drinne. Gibt nix schlimmeres als das der Regler bei einem waghalsigen Manöver den Saft abdreht.
Flieg mit dem Akku 5 Minuten, guck dann wie viel mA Du reinladen kannst und dann steigere die Flugzeit so lange bis maximal 80% der Gesamtkapazität verbraucht sind.
genau!
Die Regler erfassen ja nur die Spannungslage der Zellen.
Bei guten Zellen die bis zum Ende sehr Spannungsstabil sind wird zu viel Kapazität entzogen.
Bei schlechteren Zellen schaltet der Regler unter Umständen viel früher ab.
Also ermittel Deinen Strombedarf und errechne dann wie lange Du mit max. 80% der Kapazität fliegen kannst.
Sicherheitshalber würde ich den Wert nach unten abrunden, damit noch Reserve da ist.
Super
Dann passt das ja schon mit der middle Einstellung.
Fliege mit den 2100er u. 2200er Akkus nach Timer ca 8,5 min.
Laden tu ich dann 1800 mA.
Merci für die Info
