BL 180 und Wakera 30 A BL Regler
23.10.2006, 17:22
Ich bin gerade beim aufrüsten meines DF36(MX-12,Servo´s,usw...)als ich den Regler angeschlossen habe hat er gepipt wie sonnst auch und der Motor drehte normal-beim langsam Gas wegnehmen habe ich mich gefreut wie weit ich den mit der MX-12 runterregeln kann!Dann ist er stehengeblieben?Jetzt pipt er nicht mehr(Regler)?Weder an der MX-12 noch an der Original Walkera? Kann es sein das diese Abstandshalter im Walkera Sender dafür sind das man nicht so weit runter kann mit der Drehzahl?Wenn man jetzt gas gibt zittert der Motor nur noch?
Oder hat die MX-12 den Regler zerstört? Nerv-jetzt habe ich mir nen Otter und nen Aussenläufer bestellt,damit is nix mehr von Walkera drin! Hoffe jetzt halten die sachen länger!Hat schon mal einer das selbe erlebt?
mfg lockeab
23.10.2006, 17:22
23.10.2006, 18:08
Bei mir ist der Walkera 30A Regler auch nach ca. 15 Akkuladungen "abgeraucht", aber ohne zu rauchen oder auch sonst ein Anzeichen.
Seit ich den Otter 35A habe läuft der Bl 180 - mit zwei Kühlkörpern von rc_toy - bis auf weiteres ??? - ausgezeichnet.
cu
Geht wieder ?
24.10.2006, 22:44
So,wunder gibt es auch ! Habe gestern den Regler noch mal an der Walkera Funke angeschlossen und er geht wieder wie am ersten Tag ?
Bin 10 min. geflogen und läuft 100%ig ? Sehr komisch ? Baue jetzt die MX-12 und den neu Bestellten Regler und Motor in einen Heute Bestellten T-Rex 450.Habe ich eben 3 Hubi´s !
Walkera Regler "Besser nicht"
01.11.2006, 19:08
mein Walkera Regler hat nach 10 Akkuladungen gebrannt.
Richtig mit Flammen und so.
Nicht empfehlenswert.
Moorpilot
____________
DF 37
WK 180 BL
2200er LIPO 10C
