Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:58
 Betreff des Beitrags: BL für den DF37....
BeitragVerfasst: 05.07.2006, 22:07
Hi, zusammen,
ich suche einen BL mit passenden Regler für meinen 37er....ich liebäugel im Moment mit folgenden zwei Kombis...
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.php?info=p109_TH-450-Outrunner---Align-25A-mit-Softstart-und-Governor-Mode.html
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.php?info=p114_430L-Brushless-Motor-Silver---Align-35A-Regler-mit-Softstart-und.html
Was ist denn eigentlich der Unterschied? Welcher ist besser? :oops:
Und kommt bitte nicht mit unmenschlich teueren Reglern...es soll doch noch bezahlbar sein... 8)
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
DF4, Lipo 1500 mAh, Piccoboard Plus, M24,
DF37, TH450, Align 35G, Lipo 2200 mAh, TowerPro SG90, Heckservo Umbau
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
Status: Nasen Schweben
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 09:34
Also ich hab den 450TH mit nem Align 35A Regler in meinem 37er und bin echt zufrieden damit!
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 16:59
Und mal ne blöde Frage: die Kombo kann man auch mit der Standart Walkera Funke fliegen?
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 17:59
Hm, kennt jemand ein Angebot mit nem TH450 und nem Align35 Regler? Das oben hat mit dem Motor nur nen 25er Regler....
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 18:38
frag einfach bei den shops nach! bei RC-Toy hilft er dir bestimmt weiter ;)
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 19:54
Hm, da werde ich doch mal ein wenig klönen.... :roll:
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 22:32
flynglide hat geschrieben:
Jo, kannste einwandfrei!
Nur fürs Proggen vom Regler mußt höchstwahrscheinlch nen anderen Kanal dranhängen. Durch den nichtabschaltbaren Mischer erkennt der Regler nämlich den Maximalwert vom Gaskanal nicht!
PS
Mit dem 25A-Regler müßte das ganze eigentlich auch gut laufen. Aber mit dem 35A hast halt noch etwas mehr "Luft" nach oben....
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 04:40
Äh, kannst Du das noch mal ein wenig erklären? Ich verstehe nur Bahnhof....was muss man da machen? :oops:
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 08:32
Ich mach mal das, was ich immer gerne mache, ich werfe mich hier mal ein ...... -->werf !
Die meisten Regler, wie ich gelernt habe, lassen sich ausschliesslich über die Funke programmieren (Timing, Bremse, Softanlauf usw.). Der Programmiermodus muss zuerst EINgeschaltet werden. Bei meinem Otter ist dies der Fall wenn beim einschalten des Helis der Gas/Pitch Knüppel auf Maximalwert steht. Dann piepst er fröhlich vor sich hin (steht in der Anleitung) und jenachdem bei welchem Piepsen Du den Hebel wieder nach unten schiebst wird etwas von den zuvor genannten Modi geändert/eingestellt.
ICH konnte meinen Regler nach Einbau ebenfalls nicht programmieren, weil, wie Master of Desaster schon richtig bemerkt hat, der Maximalwert nicht erkannt wurde. Ich hab hier ein wenig gesucht und zwei Wege gefunden WIE man das behebt.
1. Regler auf einen NICHT gemischten Kanal zb. Nick stecken, anschalten, programmieren und wieder zurückstecken. Das geht zwar aber Du hast, wenn Du was ändern willst immer eine "umsteckerei"
2. Funke laut Sticky (Problem mit neuer 7 Kanal Walkera Funke) hier im Forum umbauen. Dann gehts auch ohne umstecken.
Ich bin nach Punkt 2 vorgegangen und kann nur sagen ES FUNKTIONIERT
MBChris
-= Anfänger =-
Meine Vorstellung
DF36 (neue Version 2006), original Servos, original Funke 7-Kanal, Otter BS35A, BL 180, 1800/15000 Lipo
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 16:44
Ah, ok, jetzt habe ich das auch verstanden. Habe mich schon gefragt, ob ich einen Computer zu programmieren brauche 8)
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
DF37 - Anfängerfragen/Kaufentscheidung
Antworten: 14
