Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 17:31
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 22:07
hallo
gibt es ein gerät mit dem man BL regler programmieren kann ohne TX und RX? also ich meine einen handheld oder sowas, bitte nichts für USB schnittstelle und PC.
ich stelle mir das so vor, dass dieses geraet ein display hat und man alle einstellungen vom regler über dieses gerät machen kann.
kennt jemand sowas?
danke. gruss.
DMFV
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 22:33
Das würde spätestens daran scheitern, wenn du die Endwerte des Senders einlernen willst/sollst.
Es gibt Programmierkarten für manche BL-Regler, z.B. X-Fly, Kontronik....
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 22:34
Hai Du,
kommt auf den Regler an.
Für die Jeti-Regler gibt es eine Programmierbox. Die kann übrigens auch gleich für deren 2,4er System als Display genutzt werden. Für die Robbe-Regler gibt es auch sowas. Und für die X-fly Regler gibt es eine Programmierkarte, ebenso bei Kontronik und YGE. Sprich: so gut wie für jeden Regler gibt es etwas um sich die umständliche Programmierung über den Sender zu ersparen. Kostet leider nur immer Aufpreis.
Merkst Du was :wink: ? Jeder kocht sein eigenes Süppchen. :wink:
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
SJM-400 - wieder Hallenschweben ohne Crash - es wird besser!
Autor: Momo03
Heckrotor ohne Rotation??
ohne worte...
Autor: FirstLady
Antworten: 29
....endlich ohne Gummi!
Autor: Soonhaeng
Ich hab mich endlich getraut ....OHNE Traingsgestell fliegen
Autor: muddyfox
