master of desaster hat geschrieben:
Ich kenne den Walkera Regler leider nicht, und weis auch nicht, was das Piepen zu sagen hat. Gibts dazu nicht irgend eine Anleitung?
Der hat doch wohl auch einen Anlaufschutz? Das würde bedeuten, daß der Gashebel zuerst in seiner Nullposition sein muß, bevor der Motor anlaufen kann. Vielleicht erkennt der Regler diese Nullposition nicht, weil der Gastrimmer zu hoch eingestellt ist?
Könntest du vielleicht noch mal etwas genauer beschreiben, wie du alles angeschlossen hast...
ja, er hat einen anlaufschutz und deshlab piept, er glaub ich. er piept nämlich immer wenn ich den regler hochschieb. aber der motor fängt einfach nicht an zu laufen
also zu den anschlüssen. ich hab die stromversorgung input von dem akku output verbunden. denn regler an den empfänger angeschlossen und noch die kabel zwischen regler und motor verbunden. so wie es in der anleitung steht.
