Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bruhless motor + regler
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 16:48
moin moin!
bin totaler neuling und hab voll keine ahnung...
vor ein paar tagen ist mir dann mein motor durchgebrannt und ich hab mir spontan den Walkera 180 BL Brushlessmotor + Walkera 30 A Brushlessregler gekauft. leider weiß ich nicht wie ich den anschließen soll! das verbinden des motors mit dem regler war kein problem, aber nun weiß ich nicht wie ich den rest anschließen soll. hinzu kommt, dass der stecker für die stromversorgung am regler nicht an meinen heli passt, bzw. ich glaub das es so ist.
bitte helft mir!!!!
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:08
moin,
ich lad dir gleich mal ein genaues bild hoch, dann kannst du am einfachsten sehen, wie du es machen mußt...
Motor einbauen ist klar, oder?
dann vom Motor an den regler - und vom regler (das "Servokabel")
in den Empfänger auf Kanal 3 stecken... das wars eigendlich schon. Den regler Würd ich unter den Rumpf mit Kabelbinder zurren - Die Kabel die aus dem (Original Walkera) Empfänger Kommen läßt du einfach - die haben jetzt keine bedeutung mehr...
Und vom Regler den anschluß zum Akku mußt du wahrscheinlich umlöten, kommt auf deinen Lipo an. Ich nehm die grünen Multiplex Stecker.
gruß Alex
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:21
Muss mal eben meinen Senf dazu geben .Ich sehe es ein wenig skeptisch wenn der Bl Regler mit Kabelbinder unter dem Heli festgemacht ist .Warum ?????
1 Der Regler könnte gequetscht und damit zerstört werden :cry:
2 Der Regler könnte überhitzen wenn er falschherum angebracht wird :cry:
aber jeder so wie er will 8) Multiplex habe ich auch geht super !!!!
Gruss Marco
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:32
Nagut...wenn man 10 meter hoch ist und dann voll negativ pitsch gibt, sehe ich ein, dass eventuel der regler ein problem bekommen könnte...
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:36
Wenn du deinen Regler zerstört hast kommst du noch nichtmal auf mehr als 1m/m .Wollte dir nur helfen :wink:
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:39
War ja auch nicht böse von mir gemeint...;-)
Hast schon recht damit...
werd ihn gleich mal bei mir umbauen....obwohl ich den regler mißt finde und eigendlich froh wäre mir einen neuen kaufen zu müssen, der lipo abschaltauomatik hat so wie meine anderen regler von den fliegern...
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:42
Ähemm Lipo Abschaltautomatik was is das :? :? :?
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:50
Nennt sich "Battery Protection". Sollte eigentlich jeder gescheite ESC haben.
Drosselt die Leistung ab einer einstellbaren Unterspannung und schont dadurch den Lipo.
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:55
Hmmm also ich bevorzuge lieber nen gescheiten Lipo Saver :)
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 18:46
Aber liposaver leuchtet ja nur, wenn es eng wird..
Bei den Master Reglern von Staufenbiel (http://www.modellhobby-shop.de/modellho ... hp?ktg=194)
z.B. kann man alles per Pc einstellen - abschalten, anlaufverhalten etc...
Und das klappt wunderbar bei mir....
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 18:59
Wie du hast sowas in deinem Heli verbaut :)
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 19:00
Zitat:
..., der lipo abschaltauomatik hat...
wer sagt denn, dass Walkera Regler keine "Battery Protection" haben ?
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 19:06
@boom und wie soll das funzen oder meinst das BEC ????
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 19:09
@boom, jetzt bin ich aber auch mal gespannt...
also bei mir würd ich den lipo tiefentladen ohne liposave....
ist doch ein mißt regler oder vertue ich mich da - ich mein den original walkera 30A
HI,
wie das funzt ?
Der Regler schaltet bei Unterspannung einfach ab!
Also fleissig Autorotations-Landungen üben :wink:
Natürlich wär ein Lipo Saver (korrekt eingestellt) die bessere Alternative.
MfG
Jan
Motor/Regler Kombi: Das große Voting!
angst vor walkera BL motor+regler
Heisser Motor und Regler
Autor: Erwin
Antworten: 34
BL Motor und Regler Kombination und Anschluß
Autor: Hardes
Antworten: 13
