Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:51
BeitragVerfasst: 14.03.2009, 22:45
moin-moin!
also:
habe heute das walkera-brushless-set für meinen 4g3 bekommen.
da ich die original-stecker durch mini-deans ersetzt habe, war erstmal löten angesagt und da ich kein freund von den walkera-kabeln bin hab ich dann gleich mal alle kabel von motor und regler durch dickere ersetzt.
jetzt folgendes problem:
eingebaut dreht sich der rotor immer nur mal kurz ne halbe umdrehung ruckelig.
ausgebaut dreht der motor dem gehör nach sauber und mit soll-geschwindigkeit, aber kann ich ihn ohne probs mit den fingern anhalten und dreht dann auch erst wieder, wenn ich pitch ganz runter mach und dann wieder pitch gebe.
HÄÄÄ??? :shock:
ich hoffe aufgrund meiner beschreibung könnt ihr mir vllt weiterhelfen....
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 09:32
ich tippe mal das die schrauben zu lang sind die du benutzt um den motor ans chassis festzuschrauben
kürze die schrauben mal etwas
das mit dem anhalten würde ich mal sagen das es normal ist bei so ein kleinem motor
das mit dem neu anlaufen ist auch richtig also bei mir ist das der selbe fall
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 10:06
hmm...schrauben glaub ich nicht....der rotor lässt sich von hand frei und leicht drehen, wenn der motor montiert ist
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 11:48
UPDATE!
asche auf mein haupt....hatte ne kalte lötstelle am motor...die hatte keinen kontakt, wenn er in einbauposition war.. *ditsch*
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 12:49
Soo....Motor läuft jetzt, aber:
Das Anlaufen klappt nicht immer so richtig.
Mal läuft er kurz ruckelig und dreht dann sauber hoch, mal kurzes Ruckeln...dreht auf nen paar 100 u/min hoch und das wars dann...
Wenn er aber sauber hochläuft, fliegt die Hummel astrein ohne Probs...daher schliess ich eigentlich weitere kalte Lötstellen aus.
Scheint nen reines Anlaufprob zu sein.
Any ideas?
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 17.03.2009, 22:20
erledigt...die letzten 5 flüge lief er immer sauber an
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 02.04.2009, 20:09
sooo...zwischendurch läuft er immer noch nicht sauber an.
da ich solldrehzahl habe, wenn er läuft gehe ich davon aus, daß die verkabelung ok ist.
hab jetzt folgendes festgestellt:
wenn er nicht hochlaufen will äüßert sich das in kurzem anlaufen auf nen paar 100 u/min. und dreht dann wieder aus.
wenn ich beim ausdrehen nochmal pitch nach ganz unten mach und dann wieder pitch geb (das ganze während des ausdrehens) läuft er sauber hoch.
d.h. irgendwie hat er nen prob beim hochdrehen aus dem stillstand.
hmm...any ideas?
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 07:45
hallo
welchen BL motor und regler benutzt du denn genau?
vielleicht ist der motor ok und der regler hat ne macke.
kannst du das mit einem anderen motor testen?
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 08:54
Könnte das Timing am Regler sein.
Probier da mal eine andere Einstellung.
DF37 V2
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 19:38
ist das originale nachrüst-set:
http://www.ehirobo.com/shop/images/walkera/4g3_blup/4g3_blup_01.jpg
der regler ist meinem wissen nach nicht programmierbar.
innem anderen forum hab ich auch schonmal von dem prob bei dem set gelesen, aber bisher auch keine lösung.
da das schon so einige im netz fliegen und keine große schreierei zu hören ist, geh ich davon aus das es nicht normal ist.
Ladegerät: iMAX B5
HM5G4 hebt nicht ab, bzw. nicht trimmbar (dreht im Kreis)
Autor: Whoostar
Antworten: 12
Wie lade ich die MX 12 richtig?
Antworten: 17
