 Betreff des Beitrags: Brushless fiept nur noch
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 22:50
Hallo Leute, habe mir den Walker Brushless und den dazu empfohlenen 30A Regler auch von Walkera zugelegt. Zwei Minuten lang hat er auch gut funktioniert. Seitdem aber gibt er, sobald er Strom bekomt ein freundlich Zweitonfiepen von sich und tug gar nix mehr.
Vielleicht habe ich ihn ja falsch angeschlossen: Lipo an Empfänger und Regler an Motorversorgung.
Was mir Sorgen macht ist, dass nun auch der Originalmotor nix mehr tut, wenn ich ihn an den Empfänger bastle, is der evtl. hin :flush ??
Wer weiß bescheid???
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 22:59
Du hast den Lipo in den Empfänger gesteckt :shock: :shock: :shock:
 Betreff des Beitrags: Wie denn nu rischtisch??
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:04
Na ja, am Empfänger sind doch zwei Anschlüsse einmal Akku und einmal Motor. Also Lipo an Akkuanschluss und Regler an Motoranschluss. Is das falsch oder is das falsch??? :n169:
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:14
Du meinst die beiden Kabel die aus dem Empfänger raushängen ( einmal Schwarz Rot .Einmal Lila und Weiss)
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:16
Eben jene...
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:21
Da schliest du überhaupt nichts an :cry: .Du verbindest den Regler mit dem Empfänger auf Kanal 1 !!!!!.Der Lipo wird über das Adapter Kabel an den Regler/ Steller angeschlossen .Wie hast du den Motor angeschlossen ( Kabelfarben )
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:31
schwarz auf grün, blau auf gelb, rot auf rot :?
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:32
sorry, war kurz ausgeloggt
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:36
Oki .Was hast du auf Kanal 1 eingesteckt ( Empfänger )
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:40
Auf Kanal 1 eigentlich gar nix weil ich ihn ausgebaut habe. Der Regler wird doch aber auf die 3 gelegt, gemäß Anleitung.
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:44
Ja das kann sein :oops: Ich habe den Orginal Walkera Regler sofort gegen ein C 17 ausgetauscht daher kenne ich mich nicht so genau aus mit dem Teil :? Aber ok du hast den Regler auf Kanal 3 ( wie in der Anleitung ) ??????.
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:49
Jou, wie in der Anleitung. Ich glaub aber, jetzt hab ichs. Hab grade einen neuen STecker hingefummelt. Jetzt tut ers wieder. Allerdings immer erst so im zweiten Anlauf. Erst piepsen. Dann vom Gas und nochmal, dann läuft er. Wird der Akku tatsächlich nur an den Regler angeschlossen und die Beiden Anschlüsse am Empfänger bleiben frei?
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 23:53
Du hast es erfasst :D :D :D .Motor dreht wieder ????.Regler und Lipos werden nicht heiss :D
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 00:02
nö, wird nix heiss.
Also zunächst mal meinen Respekt und Dank für Deine Geduld.
Nebenbei bemerkt find ich es ziemlich seltsam, dass die Walkera einen Motor und einen Regler mit unterschiedlicher Farbcodierung auf den Markt wirft.
Der Motor lässt sich also wieder regeln und läuft. Aber er reagiert seltsamerweise nicht ganz einheitlich auf den Gashebel. Eben wollte er sich gar nicht mehr abstellen. Nach aus- und Einschalten der Funke gings wieder. Aber das soll nicht mehr mein Problem für heute abend sein. :roll:
Dange nochmal
Uli
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 00:09
Naja Uli das ist ja auch kein Regler sondern ein Steller .Aber die Hauptsache ist das es jetzt wieder Funktioniert .Aber ich würde an deiner Stelle zur Sicherheit mal eine Lipo Ladung leer laufen lassen bevor du Blätter anschraubst . :wink: :wink:
Noch ein HK 600 GT
Forum: Die Clones
Autor: hho2cv6
