brushless im df4?
24.02.2006, 09:55
guten morgen!
habt ihr ne ahnung welche daten ein brushlessmotor für den df4 haben sollte? ob sich so ein upgrade lohnt? der speed 300 hat ja auch schon tierisch viel umdrehungen..
gruß ingo
24.02.2006, 09:55
24.02.2006, 10:48
Hallo HeaDd
also entweder ein Außenläufer oder gleich einen Direktantreib.
Guckst Du hier http://www.powerditto.de/18N20Pmicroheli.html
24.02.2006, 12:05
Hallo Ingo
Habe gerade meinen Original Hauptmotor ausgebaut der hat Lagerschaden.
Möchte auch den Speed 300 einbauen, was für ein Ritzel hast du drauf ?
Tausche lieber deinen Heckmotor gegen BL aus mein BL Heckmotor
hält schon seit über 5 Monate und hat Bärig Kraft.
Brushless Heckmotor gibt bei E-Heli Shop.
Gruß Homer
24.02.2006, 12:12
@Homer,
wat für einen Lipo hast Du drauf 2 Zellen oder 3?
Bei 2 Zellen ist der Speed 300 6V wohl machbar.
Und bei 3 Zellen der Speed 300 7,2V mit 14er Ritzel.
24.02.2006, 12:43
also ich hab n 3z lipo, speed 300 6V und n 10er ritzel, 9er wäre auch gut...
das ganze wird ganz schön warm... :)
gruß ingo
26.02.2006, 20:57
Habe ein Motor vom DF 22A eingebaut soll Baugleich zum Speed 300 7,2 Volt sein.
Mit 10èr Ritzel, Blätter M24 konnte ich ca.14 Min im Zimmer schweben.
Nach 9 Min hatte der Heli erst mal ne Abkühlpause verdient, richte
nach geschmolzenen Plastik da der Motor schon fast am Glühen war :oops: .
Power bis die Regler abschalteten habe in mein 1100mAh Lipo 1077 mAh
nachladen können laut Anzeige Ultimat 10.
Ich bin vom Power Begeistert bin den DF4 Motor mit 50-75% und dann DF22A Motor mit 30-45% Gasstellung geflogen. (Funke MX12)
Nicht so toll finde ich allerdings das die Regler ohne Vorwarnung abschalten hatte nur noch 8.6 Volt im Lipo als der Heli runterkam.
Werde mir demnächst einen Liposaver einbauen.
Gruß Homer
