Ich habe vollgendes Problem: 1: Ich würde gerne in meiner Wasp V1 einen kleinen leistungs starken Brushlessmotor einbauen.Nur stellt sich jetzt die frage was für einen?Ich habe schon mehrere Motoren im Auge nur ich habe mit BL noch keine erfahrung.
2: Muss ich mir einen extra Regler kaufen?Und passt der dann auch an das Board?
Also wie sieht es allgemein mit den anschluss möglichkeiten aus in bezug auf brushless und LiPo an dem V1 board?
Ich wollte mir eventuell das V2 Board kaufen da es mehr einstell möglichkeiten haben soll in bezug auf gyro etc. ist das richtig?
Zu dem Thema "Kleinheli und Brushless" hätte ich da auch noch so eine Frage:
Die WASP ist ja nicht viel größer als ein DF 4.
Ich habe nun bei eBay einen Tower Pro 15 Ampere BL Steller und einen BL-Motor (20 A / 3200 KV) gefunden. Das sollte doch dicke ausreichen, wenn man den, zusammen mit dem PiccoBoard, auf einen DF 4 setzt ?
Der Feigao Motor, den PLD auf dem DF4 fliegt, ist irgendwie nicht in den Shops zu finden.
Reicht also ein 15 Ampere Steller mit einem Motor, der 3200 1/min pro Volt macht ?
@ PLD
Danke für die antwort!
Sag mal wenn 4500 KV,4500 umdrehungen pro minute heist(habe ich auch erst kürzlich rausgefunden)Denkst du das das nicht zu viel ist,viel zu viel?
Also ich frage nur..Naja gut wenn der im WaspV2 Brush version verbaut ist dann wird es wohl so gehen und funktionieren.
Wie viel KV ist das minimum was der motor haben sollte,oder besser gefragt wie viel KV braucht der motor damit die Wasp in dem falle überhaupt vom boden weg kommt?
das kostet nur 25 euro("billig") mehr würde ich nicht unbedingt ausgeben wollen aber taugt das auch wirklich?
hm das mit dem haupzahnrad und dem ritzel ist so: ich bekomme meine WaspV1 erst noch deswegen kann ich dir das nicht sagen.
aber könntest du mir das trotzdem erklären wie das mit der übersetzung funktioniert und wie man das jeweils anwendet,in dem fall für den heli.
