Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:21
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 21:29
Moin!
Kennt jemand den Motor oder den Regler, bzw. was haltet ihr davon für den Preis?
Zitat:
POWER für Ihren Heli !!!
Für Walkera 1#B
Das Set beinhaltet:
* Brushless - Motor WK-WS-20-003 / 3800kv
mit fein verzahntem Ritzel
* Brushless - Regler Walkera 10A
* Y Kabel
* 2x Schraube
* 1x Adapterring
* Deutsche Montageanleitung
http://www.livehobby.de/53162397a013d8201/02b89f993410ea00a/02b89f99fc1371002.php
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 22:52
Sehr günstig finde ich das Set nicht. Walkera Regler würde ich sowieso nicht kaufen. Wie groß darf der Motor denn sein? Daten stehen ja leider keine dabei :( Außer, daß er ein "feinverzahntes Ritzel":lol: hat, und den KV kann ich nicht viel finden. Das praktischste Teil im Set ist wohl das Y-Kabel. Sowas kann man aber auch mit vernünftigen Steckern selbst löten.
BeitragVerfasst: 06.11.2008, 08:33
Hier hab ich noch ein paar Daten zum Motor:
Daten von walkera.com hat geschrieben:
Dimension:Φ 20 X 25mm
Speed constant(KV): 3800RPM/V
No-Load Current: ≤1.0A
Working voltage: 6-18V
Shaft extension: 11.0mm
Shaft diameter: Φ2.0mm
Weight: 45g
da aufgrund der towerpro-servos bei mir ein servo-horn fast am motor anliegt, dürfte ein brushless nicht dicker oder max. 2/3 so hoch wie ein serien-1#B/DF22/DF4-brushed-motor sein...
was spricht gegen einen walkera-regler?
y-kabel ist mir egal, da ich zwischen akku, regler und motor komplett auf dean-stecker umgebaut habe und sowieso löten muß.. ;)
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 06.11.2008, 08:41
ChaoZ hat geschrieben:
Ich habe keinen DF22 Motor hier. Wie lang ist der denn?
Sein Ruf :D
BeitragVerfasst: 06.11.2008, 09:32
hallo
ich habe mir das set vor einiger zeit mal so zum spass gekauft und muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. nicht zu 100% aber zu meckern hat man ja immer was :D
mein 1#B fliegt einwandfrei mit dem set.
das set ist wirklich sehr leicht, der motor ist sehr klein, hat aber erstaunlich viel power. das ritzel musste ich noch etwas weiter auf die motorwelle druecken, weil es nicht richtig auf das HZR passte.
das Y-kabel habe ich gleich zur seite gelegt, weil ich meine verkabelung aus selber geloetet habe, und die akkus mit 2mm goldkontakte anschliesse.
der motorregler ist auch richtig niedlich :D es scheint wirklich keinerlei einstellmoeglichkeiten bei dem ding zu geben. das "laesstige" programmieren faellt also aus, der funktioniert einfach so.
ich hatte erst befuerchtungen, dass der BEC vom motorregler vielleicht nicht genug leistung bringt, aber es gab keinerlei probleme.
hoert sich vielleicht nicht so an, aber ich finde das set echt klasse :D
zum preiss habe ich nur gedacht "ach scheiss drauf..."
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 06.11.2008, 16:22
und so fliegt er damit:
http://www.rcmovie.de/video/5396a5c30d9 ... #B-fliegen
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 06.11.2008, 19:16
kawa-zx9r hat geschrieben:
durchmesser: 24,2mm
länge: 30,6mm
Sein Ruf :D
auch konkretes? *g*
@weberje:
danke für info!
hmm....spricht gegen das walkera-set höchstens, daß man was bessres fürs geld oder was gleich gutes für weniger kriegen könnte... ;)
Ladegerät: iMAX B5
walkera gyro taugt nix.
Forum: Gyro
Servo für DF60 - was taugt wirklich was?
Autor: testpilot
Orginal Ladegerät Dragonfly 5 taugt das was??
Noname Rotorblätter - taugt das was?
Forum: Ersatzteile
Autor: Tatus
