Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:20
 Betreff des Beitrags: Brushless zu heiss
BeitragVerfasst: 26.10.2005, 21:09
Huhu,
habe meinen Riemen eingebaut, nur mein Motor wird zu heiss. Hab einen Brushless... Vor dem Riemen einbau wurde der Motor auch nach einer Akkuladung nur lau warm. Aber jetzt wird der Motor sehr schnell ultra heiss. Was soll ich machen?
mfg MiChAaA
BeitragVerfasst: 26.10.2005, 21:15
Ne er is locker...
BeitragVerfasst: 26.10.2005, 21:27
Er dreht sich zwar schon, aber nicht besonders viel. So ca. 1 umdrehung.
BeitragVerfasst: 26.10.2005, 21:38
Es ist genug Spiel vorhanden. Ich habe das im Riemenkit enthaltene Motorritzel eingebaut. Im Riemenkit war auch eine neue Nickwippe enthalten, die ich auch einbauen musste.
BeitragVerfasst: 26.10.2005, 21:54
kk ich such mal weiter aber danke fuer deine hilfe...
BeitragVerfasst: 26.10.2005, 22:02
Es hat 10 Zähne und davor waren es auch 10 Zähne. Ohne Riemen funktioniert der Rotorkopf so reibungslos wie vorher, also liegt der Widerstand im Riemen. Ist ja normal, das der Riemen mehr widerstand hat, als die zahnräder.
mfg MiChAaA
BeitragVerfasst: 27.10.2005, 11:40
Kann es aber auch sein, das der Motor bei niedriger Drehzahl viel schneller heiss wird, als wenn er mit mehr Drehzahl läuft?
BeitragVerfasst: 27.10.2005, 11:50
Dann weiss ich auch nicht, was damit los ist....
BeitragVerfasst: 27.10.2005, 12:11
Hi
noch mal nur so ne idee
fuehl mal ob irgentwo irgentwas heiss wird. der riemen oder ein lager oder so. wenn da irgentwo so viel energie flüten geht, dann sollte man das fuehlen.
gruss
heese
. . *>=====[_]D . . . . und es gibt doch ein .
. . . . . . . . .--'-`-- . . . . Leben vor den Tod . .
BeitragVerfasst: 27.10.2005, 14:16
Ich probier es mal spaeter aus... Ich habe nichts geklebt...
original Brushless-Set...wie heiss werden eure Motoren?
Autor: ChaoZ
Regler wird heiß
Autor: BMWRacedriver
WK G011 Tower Pro SG 90 brummt und wird heiß
Forum: Gyro
Autor: Fireblade
Antworten: 15
